Повышающий DC-DC преобазователь для зарадки аккумулятора от генератора
Гость dshvorov
Привет всем! Попросили сделать преобразователь для генератора для зарядки аакумулятора. Напряжение на генераторе может меняться от 5 до 15 вольт. На выходе нужно получить 15в и около 1А. Так вот - нужен преобразователь с 5-15в до 15, как я понимаю со стабилизатором. Может есть уже подобная схема?
Что за аккумулятор (марка, емкость), где применяется?
Полагаю здесь нужен слегка доработанный ШИМ-преобразователь, наподобие тех, что питают авто УМЗЧ.
Можно поискать по ключевому слову Push Pull. Два полевика поочереди заземляют обмотку трансформатора, средняя точка которой подключена к + питания.
автомобильные то я собирал, как быть с гуляющим входным напряжением и стабилизацией
В принципе, грамотно собраный ШИМ с этим должен справиться.
Допустимое напряжения питания бытовой электроники (с применением ИБП) обычно находится в пределах 85-260 в.
По работе встречаюсь с приборами питание которых 25..240 VAC/VDC.
P.S. Все таки хотелось-бы подробнее узнать где будет применяться вся эта система?
вобщем мне сказали так - на даче нет света, есть самодельный генератор из эл. двигателя (от чего работает не знаю), вот и надо от него заряжать аккумулятор 12в. от которого будут питаться светодиоды для освещения.
Какова мощность эл двигателя/генератора и ёмкость аккумулятора?
вращается не знаю чем, мощность тоже не знаю. Сказали только, что на выходе должно быть 15в 1А. Если на TL494 делать - будет ли схема от 5в работать? Блин, и как ее стабилизировать, если на входе 15в. будет.
Это называется пойди туда, не знаю куда.
Тем более, что для заряда аккумулятора нужно стабилизировать не напряжение, а ток.
Судя по тому, что требуется 1 А, аккумулятор, скорее всего, 10 Ач.
Нужно смотреть в сторону ШИМ-преобразователем со стабилизатором тока.
_https://yandex.ru/yandsearch?text=dc-dc+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+c%5Btvf&clid=9582&lr=192
Выбирай.
