Гость macdos Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 21:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 21:32 (изменено) Добрый день, купил себе маленький усилитель на микросхеме TDA 2004 сам сделал полуоткрытый корпус для комбика, есть хороший небольшой дин на 5" 4 ома VOX, вопрос в том что я к нему подключаю гитару и мп3 плеер но не могу их вместе согласовать, так же на сколько ом должны быть потенциометры? И как сварганить темброблок? Очень прошу вашего совета... PS Входная чувствительность у этого усиля 50мв что многовато для гитары да и мп3... Плиз хелп... :smile: Изменено 9 Декабря, 2011 в 19:41 пользователем macdos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 06:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 06:03 Женя, привет! Фотки, схемы, описания - побольше подробностей. Что значит "не могу согласовать"? Чего и как согласуете, что именно не получается и чего хотите получить в итоге? Вы хотите одновременно с плеером подключить гитару и согласовать сигнал по уровню - т.е. Вам нужен МИКШЕР? Сейчас вы поключаете гитару напрямую на вход вашего усилителя? Как-то необычно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость macdos Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 07:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 07:51 (изменено) Женя, привет!Фотки, схемы, описания - побольше подробностей. Что значит "не могу согласовать"? Чего и как согласуете, что именно не получается и чего хотите получить в итоге? Вы хотите одновременно с плеером подключить гитару и согласовать сигнал по уровню - т.е. Вам нужен МИКШЕР? Сейчас вы поключаете гитару напрямую на вход вашего усилителя? Как-то необычно... Добрый день, дело вот в чём, купил аналог мастер кита, моно усиль на микрухе TDA 2004, подсоединил к нему питание 12 вольт подсоединил динамик 5" 4 ома, воксовский оставшийся от переделанного комбика вокс, и подсоединил на вход спаренные мамки джека и мини джека для гитары и мп3 соответственно. Сперва подсоединил без потцев на прямую, и при играющем плеере гитары не слышно ввобще (громкость плеера на минимуме) при отключении плеера гитару становится слышно причем с рыпением, когда делаешь на гитаре тише тогда звук норм. В оригинале хочу сделать так чтобы подключение и отключение плеера никак не влияло на громкость гитары, так же нужен темброблок, у вас на сайте смотрел, схему простого, только там указанны поцы на 1 МОМ и к ним кондёры 500 и 5000 пикофарад как я понял... а если сделать на 500 ком потсах то номинал кондёров нужно уменьшить в двое так? Так сделанно в комбике vox mini 3 хочу чтобы получилось примерно так же, (ессно без эфектов) то есть простой комбик с подключением гитары и мп3 плеера вместе и простым темброблоком, да и ещё вот что, нужно ли шунтировать вход (так по моему называется) если да то чем и каким номиналом? Очень надеюсь на вашу помощь... Вот характеристики усиля: Моно УНЧ на TDA2004 мост 20Вт(Rн=4Ом;Kг=10%) 15Вт(Rн=4Ом;Kг=0,5%) 12Вт(Rн=8Ом;Kг=10%) 9Вт(Rн=8Ом;Kг=0,5%) при Uп=14,4В;Uвх=50мВ Uп=8…18В;Iпотр.max=2А 20Гц-20кГц;радиатор100см №22 Цена 22 грн. Изменено 1 Декабря, 2011 в 08:19 пользователем macdos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
