Одиссей-У-010 стерео
За 2 минуты в яндексе находится это.
ODISSEY_010.djvu
Да показанный кусок - это и есть блок защиты. Меняй конденсаторы С 40, С 41, С42, С43, Усилителю наверняка много лет и они скорее всего высохли.
best.yral
ты тоже покопай в эту сторону, техника в таком возрасте вся грешит конденсаторами.
Поменял С43 Появилась задержка :smile:
Пока еще не вырубался :smile: может все прошло?!
  • Ответов 27
Так "стук" то пропал? Изначальная проблема была такая
При включении в колонках (8Ом) раздается очень громкий стук (уже угробил один динамик :smile: ), иногда после стука не работает, а потом опять стук, и заработал.
Если пропал, значит это переходные процессы при включении питания, назначение схемы задержки как раз в том, чтобы их отсечь. Если стук остался, будем дальше копать.
Извините я не видел сообщения!) Стук пропал! Задержка есть! Конденсатор С43 высох, наверное он отвечал за начальную задержку...
Спасибо вам за помощь пока все работает нормально! только вот правый канал чуть тише играет, но это не проблема!)
Все проблема решена переключил АС на второй комплект выходов усилителя и звук перестал подхрипывать, значит контакты реле глючили! Спасибо всем большое за помошь еще раз!
