Гость best.yral Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 14:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 14:47 (изменено) У меня тоже небольшая проблема с одиссеем 010. Время от времени при малой громкости в одном канале звук становиться прирывистый, то проподает то снова появляется. Причем появляется в такт под низкие частоты, а при увеличении громкости канал начинает отлично играть. Подскажите пожалуйста что с ним, если кто в курсе. Для начала всем Доброго времени суток! Изменено 1 Декабря, 2011 в 14:48 пользователем best.yral Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdeynn Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 16:40 У меня тоже небольшая проблема с одиссеем 010. Время от времени при малой громкости в одном канале звук становиться прирывистый, то проподает то снова появляется. Причем появляется в такт под низкие частоты, а при увеличении громкости канал начинает отлично играть. Подскажите пожалуйста что с ним, если кто в курсе. Для начала всем Доброго времени суток! Скорее всего переменные резисторы надо промыть, почистить. Бензин "Калоша" и силиконовая смазка ПМС должны помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aRdEnT Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 16:59 Вроде да, но лучше выложи полную схему. Полная схема много занимает! Макс. размер для одного файла: 500 килобайт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 17:41 (изменено) За 2 минуты в яндексе находится это. ODISSEY_010.djvu Да показанный кусок - это и есть блок защиты. Меняй конденсаторы С 40, С 41, С42, С43, Усилителю наверняка много лет и они скорее всего высохли. best.yral ты тоже покопай в эту сторону, техника в таком возрасте вся грешит конденсаторами. Изменено 1 Декабря, 2011 в 17:54 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aRdEnT Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 19:02 За 2 минуты в яндексе находится это.ODISSEY_010.djvu Да показанный кусок - это и есть блок защиты. Меняй конденсаторы С 40, С 41, С42, С43, Усилителю наверняка много лет и они скорее всего высохли. best.yral ты тоже покопай в эту сторону, техника в таком возрасте вся грешит конденсаторами. Спасибо! Буду смотреть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 2 Декабря, 2011 в 06:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2011 в 06:29 техника в таком возрасте вся грешит конденсаторами. Уточнение. Именно электроитическими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость best.yral Опубликовано 2 Декабря, 2011 в 12:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2011 в 12:36 Скорее всего переменные резисторы надо промыть, почистить. Бензин "Калоша" и силиконовая смазка ПМС должны помочь. [/quot На счет переменников это исключено так как слушаю только усилитель мощности без предварительного. Добавлено после раздумий: best.yral ты тоже покопай в эту сторону, техника в таком возрасте вся грешит конденсаторами. Каким электролитам уделить большее внимание? Тем что в находятся в звуковом тракте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 2 Декабря, 2011 в 13:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2011 в 13:55 Каким электролитам уделить большее внимание? Тем что в находятся в звуковом тракте? Ну в твоем случае да. В неисправном канале. Сначала определи где неисправность в УМ или в предусилителе. Поменяй провода между ними с левого и правого канала. Так же можно исключить регулятор громкости. Хотя там регулятор не переменный резистор, а галетный переключатель с магазином сопротивлений. Они вроде понадежней, хотя если усилитель долго не работал, могли окислиться контакты. Я в таком случае просто проливал спиртом без разборки, и крутил несколько раз регулятор от минимуму к максимуму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdeynn Опубликовано 2 Декабря, 2011 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2011 в 17:52 На счет переменников это исключено так как слушаю только усилитель мощности без предварительного. Как вариант еще пригоревшие(или грязные) контакты реле, которые более сильный сигнал пробивает, а при малом сигнале грязь в звуке. Этим часто грешат винтажные импортные усилки 70-х и наши не без греха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость best.yral Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 05:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 05:11 Уважаемые elektrik, avdeynn большое вам спасибо за то что откликнулись на мою беду! Как я уже говорил ранее слушаю только УМ без преда, так что пред вообще не работает и переменный резистор громкости соответственно тоже. Буду капать электролиты так как поменял еще не все, а вот контакты реле вполне могут быть подгоревшими но это я легко смогу проверить подключив акустику ко второму комплекту выходов усилителя. После испытаний отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aRdEnT Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 12:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 12:02 Как вариант еще пригоревшие(или грязные) контакты реле, которые более сильный сигнал пробивает, а при малом сигнале грязь в звуке. Этим часто грешат винтажные импортные усилки 70-х и наши не без греха. Поменял С43 Появилась задержка :smile: Пока еще не вырубался :smile: может все прошло?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 12:17 Поменял С43 Появилась задержка :smile:Пока еще не вырубался :smile: может все прошло?! "Стук" пропал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
