Одиссей-У-010 стерео
При включении в колонках (8Ом) раздается очень громкий стук (уже угробил один динамик :smile: ), иногда после стука не работает, а потом опять стук, и заработал.
И вот так повторяется( может день, два, не работать, а иногда включается и долго работает)
Может защита??
  • Ответов 27
Там есть блок защиты и задержки включения, копай в нем. Сигнал на выход должен подаваться секунд через 10 после включения.
Пробую...
Сейчас начал включатся с задержкой) но сильный стук сразу после нажатия на кнопку вкл. не пропал(
Изменено пользователем aRdEnT
Это как? Блок защиты и задержки подключает акустику к усилителю с задержкой. Как может быть "стук" в акустике если она еще отключена?
Не знаю)
Сейчас опять просто сильный стук( уже щелчка нет.
Что то с ним делается((
Отключи колонки и послушай при включении реле щелкает с задержкой или сразу?
Ну для начала проверь, а лучше замени все электролиты в блоке защиты.
Спасибо, попробую)
Спасибо, попробую)
Это защита???
