Гость alex_1993 Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 13:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 13:11 Многих людей достает то, что при одновременном косании корпуса ПК и батареи (например, но не только ее, иногда и просто корпуса) они не просто ощущают покалывание, а их именно бьет током. Также это негативно сказывается на работу устройств (шум в комбике, нет защиты в UPS). Но вопрос в следующем: Можно ли заземляться через батарею в частном секторе, если трубы - металл., уходят в землю? Разрешено ли это Энергонадзором Украины? Можно ли убрать статику с компьютерного БП другим способом? ------------------------------------------------------------------------------------ П.С. Просьба не писать про зануление, так, как это опастно. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 14:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 14:29 А Вы уверены, что трубы заземлены? Если это отопление, то наверняка имеет место теплоизоляция, она же просто изоляция. Чего проще, в частном доме, забить три штыря, длиной по 2-3 метра и будет заземление. Заодно будет безопасно пользоваться другими электроприборами. Статику убрать можно, заземлив на ту-же батарею, через резистор 100 кОм, Но про что Вы пишете это не статика. в БП компьютера стоят конденсаторы с фазы и с нуля на корпус, в отсутствии заземления через них на корпусе потенциал 110 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 18:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 18:12 Просьба не писать про зануление, так, как это опастно. Если Вы это понимаете, то путь у Вас один. забить три штыря, длиной по 2-3 метра Добавлю - на расстоянии не менее 1 м друг от друга (можно в линию, можно треугольником), соединять сваркой, полосой порядка 25х4 (можно больше) лучше соединение заглубить в землю на 200-500 мм, вывести той-же полосой, завести в дом к вводному щитку, приварить болт, к нему подключить нулевой провод, что входит в дом, от этой точки - провод к счётчику (и дальше на рабочий ноль розеток) и третий провод на РЕ контакты розеток. Насколько мне известно, украинские нормативные документы в этой части не отличаются от российских. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex_1993 Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 18:22 (изменено) Насчет "резистор 100 кОм" - это идея, а трубы идут в землю - и это точно. Просто сейчас подключен к батарее напрямую. Да и вопрос наверное не совсем правильно задал. Как изменить схему БП, чтобы убрать потенциал, или из-за импульсного преобразователя это нереально? Ну может кто-то встречал схемки какие-то? Изменено 24 Ноября, 2011 в 18:25 пользователем alex_1993 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 19:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 19:53 К трубам отопления подсоединять не рекомендую - через 1-2 года в трубах появится течь, причем в разных местах и по всей длине. Отключать конденсаторы в блоке питания тоже не следует. В Вашем случае самый лучший вариант - сделать заземление ( забить 2 -3 трубы в землю на расстоянии 1,5 - 2 метра или зарыть в землю что-либо (оцинкованное ведро, старое корыто и т.д. и один раз полить раствором поваренной соли 1 пачка на ведро выды) и провод от этого заземления подключить к контакту заземления в розетке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex_1993 Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 21:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 21:38 (изменено) Про заземление, 25.11.2011, 23:58 Автор (borman) написал в личку, т. к. тема была закрыта, но по ее открытию вновь - выкладываю сюда. 1. Ведро или корыто закапывать - не стоит. Они очень быстро сгниют, и через год все будет как и было. 2. Можно закопать кусок рельсы или швеллера длиной не менее метра, уголок стальной с толщиной полки 4 и более мм, и т.д. Перед закапыванием обильно посыпать дно канавы солью, в процессе закапывания поливать водой. 3. Все соединения в контуре заземления - только сваркой. Все другие соединения очень быстро прогнивают и теряют контакт. 4. Закапывать надо на глубину, большую глубины промерзания грунта в вашем регионе. Лучший грунт для заземления - пластичная (влажная) глина. Даже если вбивать штыри, их вбивать надо на дне канавы с глубиной не меньше глубины промерзания. 5. Вроде бы можно подсоединиться к водопроводной трубе - но тогда ее электрохимическая коррозия обеспечена. Я живу в частном доме и сделал так: когда менял трубу, идущую от колодца к дому, на дне канавы (глубина 2 метра, грунт - глина, длина около 13 метров) вбил полутораметровые штыри (∅ не менее 12 мм) с интервалом в метр (около десятка штук), соединил их сваркой при помощи полосы 4х50 мм, и эту полосу ввел в дом. Перед засыпанием канавы дно посыпал солью. Вклад в заземление дают и штыри, и полоса. Трубу же водопроводную положил пластиковую, полипропилен в двойной изоляции smile.gif - ему ничего не сделается. Как только сделал заземление - помехи на телевизор от микроволновки сразу исчезли. Полностью. Правила обустройства заземления "по ПУЭ" я нарыл в интернете, это несложно. Совсем "по правилам" будет примерно так: по периметру дома под фундаментом или параллельное ему на дно канавы забиваются штыри на расстоянии друг от друга, равным их длине, соединяются полосой при помощи сварки, полоса образует замкнутое кольцо, и от двух противоположных точек этого кольца (контура) идут приваренные к кольцу вводы в дом, которые соединяются на щитке. Совсем "правильные электрики" совсем "по ГОСТу" рекомендуют в дополнение к этому внутри дома по периметру прокладывать кольцевую шину заземления (тоже замкнутую в кольцо), от которой уже делать отводы к розеткам и другим точкам заземления, в том числе и к щитку, а два ввода в дом от контура заземления подключать к этой шине в двух противоположных точках шины. Как-то так. Изменено 19 Декабря, 2011 в 19:47 пользователем alex_1993 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sseerrggeeyy Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 10:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 10:50 Доброго времени суток всем. А можно я тему снова подниму? Поменял на кухне проводку. Разводил тремя жилами, земля, фаза ноль. Земля - три стальных трубы. После подключения выяснилось, что между землей и нулем 20-60 вольт, иногда пропадает. Это разве нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 12:17 Несколько воль бывает всегда, 20-60 много. А заземление надежно сделано? Замерить бы его сопротивление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sseerrggeeyy Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 12:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 12:27 Мегаомметр нужен? Вряд ли я его найду у нас. А куда копать по поводу напряжения? Объекты по одному подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romasma Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 13:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 13:16 Мегаомметр нужен? Вряд ли я его найду у нас.А куда копать по поводу напряжения? Объекты по одному подключать? Заземление измерять надо спец. прибором - измерителем заземления. Спросите у электриков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 13:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 13:59 Отключите все приборы, измертьте напряжение между нулем и землей. если все в норме, подключите резистор 10 КОм. измерьте еще раз. а там посмотрим. И напишите про заземление подробнее. Какие трубу, длина ∅, на каком расстоянии забиты, как соединены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 21val33 Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2011 в 18:38 Доброго времени суток всем.А можно я тему снова подниму? Поменял на кухне проводку. Разводил тремя жилами, земля, фаза ноль. Земля - три стальных трубы. После подключения выяснилось, что между землей и нулем 20-60 вольт, иногда пропадает. Это разве нормально? Пару месяцев назад делал лично контур для ретранслятора цифрового телевидения (подходы те же что и для бытовухи ). Минимум три штыря длиной 2,5 метра из уголка 50х50мм да через 3м да соединенных полосой 40мм (грунт он ведь везде разный). у меня их было 9, правда, по 2м. Сопротивление растекания получилось 2,5Ома при норме не более 4. Выводы. Случайную фигню в виде труб неизвестного диаметра(к примеру) в землю не бьем. Думаем. Считаем. Знаю два случая, когда из за отсутствия надлежащего заземления образовались 4 трупа. Не шутим!!! Материалы из проекта на заземления могу скинуть(лицензированная проектная организация). Очень дорого(за одно средних размеров спасибо). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
