В яблочко! Только R3 на входе фильтра во втором и в третьем случае шунтируется контактами переключателя. Т.е. исключатся из схемы.
С ВЧ тоже всё нормально.
Вообще вся эта кутерьма для общего понятия ил для чего?
Изменено пользователем meshin
ну наконец то, СПАСИБО! сам бы не разобрался! а все это и для понятия вообще, так как башку мучал свою как там что работает при переключении и в принципе главное для того что я их хочу исключить из схемы и оставить скорее всего на среднем положении. так как после замены межблочных проводов и замены проводов идущих к акустике всего стало за глаза при среднем положении! а возможно будет еще лучше при так скажем "прямом сигнале" или может среднее положение и есть "прямой" ничем не задавленый сигнал?
Полноценный сигнал идёт на головку СЧ при подключенном R3 к фильтру, полностью введённом Цобеле (все R подключены последовательно к С7) и отключенных делителях (СЧ подключена напрямую к фильтру). Параллельно ей подключен Цобель.
ВЧ к фильтру без делителей. В остатке пол мешка сопротивлений. Все сопротивления Цобеля можно заменить одним на сопротивление 8,2 ома.
Т.е. первое положение по рисункам СЧ и ВЧ фильтров.
понятно! :smile: спасибо! я думал среднее наиболее прямой сигнал, а уж два крайних положения это "-" и "+" от среднего соответственно. но это я так думал, оказывается не так все! :smile:
Под такие здоровые корпуса лучше купить импортные динамики, например Visaton и не мучаться с 5гдш.
Например, W250, SC13/8, SC10
мне не стадионы озвучивать. а дома и 30 Вт и даже 10 хватит. и к тому же +около 3000 руб на каждую колонку!
Изменено пользователем seregakp
Не стал мешать в разгар исследования фильтра. Фото дина я сделал. Разместил тут
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...t=0&start=0 пост №13
Удачи!
понятно, спасибо! т.е фактически убран только рассекатель, родной фланец остался.
