Гость gideon Опубликовано 13 Ноября, 2011 в 15:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2011 в 15:39 Собственно в конторе нашли способ поднять немного денег на хлеб с икрой к новому году на идее восстановления портативных колонок Music Angel с LCD дисплейчиком. Суть в том, что прошивка в этих колонках резво слетает при смене языка на русский и лечится неисправность пересадкой внешней памяти с рабочего устройства. Да вот только Лома с рабочей прошивкой пренебрежительно мало, так что способ отпадает. На радиокоте подобная тема освещалась но кроме предположений, предложений и домыслов ответа в виде "Шить этим по этой схеме этой прошивкой и будет всё ок" нет. __https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=45596 вроде бы как память 25q80 вполе так может шится по SPI интерфейсу, подумал я и следуя мануалу с интела: __https://ru.intel.com/business/community/?automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523 Прошил чип дампом прошивки из темы радиокота. С одной лишь поправкой. Безобразно простую схему "4 резистора и 1 кондёр" я упростил до "Просто провода напрямую". Прошил, сделал дамп, сравнил. Дамп того что я залил и дамп после прошивки отличаются, да и колонка до этого циклично перезапускавшаяся на часах перестала стартовать совсем. Собственно на днях разживусь подопытными и живой колонкой для слива 100% рабочего дампа. Интересует собственно вот что: 1. Можно ли шить так как шил я? 2. У мозгов ATS2501 есть свой SPI интерфейс, стоит ли шить через него а не напрямую. 3. SPIPGM, который советовали на радиокоте как программу умеющую шить данный чип, а так-же использующийся в мануале интела по прошивке биоса при идентификации чипа твердит "Unknown Manufacturer" хоть и шьёт чип. Так и должно быть? 4. Интересует схема простого но универсального и надёжного программатора по SPI. 5. Существует ли вундервафля на меге, которая бы могла без лишних вопросов копировать информацию с одного чипа на другой, делать его копию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 16 Ноября, 2011 в 07:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2011 в 07:03 Сам не собирал но по отзывам знакомого работает и хорошо вот это дело: _https://forum.baraxla.net.ua/index.php?/topic/7-programmator-spi-flash-free/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gideon Опубликовано 18 Ноября, 2011 в 14:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2011 в 14:11 Недоступна микросхема FT245Rl и вообще любые микросхемы FT:\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 19 Ноября, 2011 в 03:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2011 в 03:33 Ну у Вас под боком Новосибирск, вроде далеко не маленький город! Неужели нигде нет? Заказать можно, в конце концов... многие Московские магазины по почте торгуют. Вообщем было бы желание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gideon Опубликовано 19 Ноября, 2011 в 04:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2011 в 04:35 Ну у Вас под боком Новосибирск, вроде далеко не маленький город! Неужели нигде нет? Заказать можно, в конце концов... многие Московские магазины по почте торгуют. Вообщем было бы желание! Так уж вышло, что я плохо переношу переезды дальше 30км и к тому же боюсь заблудится в новосибе. Поэтому пользуюсь более менее магазином в почти новосибирске, в академе. Выбор там есть, хоть и цены неприличны. Поэтому пока ищу рабочие схемы для хорошего дампа без ошибок а также достаточно быстрой прошивки(1мегабайт) памяти. Ваша схема идеально вписывается, но деталь пока вне доступа. Есть вариант выковырять её из софтово заваленого JAF Box. Опять же если она там есть:Р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PKey Опубликовано 26 Июля, 2012 в 11:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2012 в 11:31 у кого нибудь получилось оживить колонку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PKey Опубликовано 9 Августа, 2012 в 11:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2012 в 11:24 так как ответить ни кто смог, отвечаю сам купил еще один девайс в качестве донора, выпаял 25Q80, слил с нее прошивку с помощью SpiPgm. обошолся без резисторов (просто припаял микруху к разъему LPT). в результате имею два рабочих девайса :smile: прошивка в аттаче версия: 2010/12/10 9.6.55.1014 S250A-v0.7 к сожалению поддержки русского языка в ней нет. S250A_v0_7.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gideon Опубликовано 3 Декабря, 2012 в 09:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2012 в 09:42 (изменено) вот уже чуть больше года прошло с открытия темы, я достал с разбора эту коробочку и решил прошить. Схема стандартная для spipgm на резисторах и для экономии времени я не стал выпаивать микросхему памяти, ограничившись отпайкой кварца с проца, чтобы тот не мешал. Микросхема как и в прошлый раз не смогла правильно определится, но начала прошиватся. Прошивать её полностью я не стал, залив только около 5 %(spipgm работал на удивление медленно) но этого вполне хватило, чтобы она вернулась к жизни. Изменено 3 Декабря, 2012 в 09:43 пользователем gideon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PKey Опубликовано 10 Декабря, 2012 в 09:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2012 в 09:37 gideon, у меня флэшка шилась минуты за 2. может из за того что не отпаяна была медленно шилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glsl Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 13:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 13:11 music angel jh-mauk5. За зиму разрядился аккумулятор полностью, я его зарядил но слетела прошивка, пустой экран включается, с флешки что то пытается считать (его возможно прошить через флешку?), на кнопку стоп реагирует, а больше не чего не работает. Пожалуйста напишите по подробней как его прошить, какую программу установить в (стоит ВИН 7), схему подключения шнура желательно через USB если возможно? За ранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gideon Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 18:46 можно подключить OTG кабелем в разъём для флешки. рабочая колонка будет работать как флешка. если удерживать клавишу play( может и другую, не помню) при подключении из выключенного состояния то получишь режим прошивки. видел программу которая работает с ats2503 и вроде как даже драйвера подходят, но шить ей нельзя. тебе нужен eeprom программатор и куча дампов для подбора. на али есть самые дешманские за 300р если интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glsl Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 14:27 можно подключить OTG в разъём для флешки. рабочая колонка будет работать как флешка. если удерживать клавишу play( может и другую, не помню) при подключении из выключенного состояния то получишь режим прошивки. видел программу которая работает с ats2503 и вроде как даже драйвера подходят, но шить ей нельзя. тебе нужен eeprom программатор и куча дампов для подбора. на али есть самые дешманские за 300р если интересно. А можно что не будь попроще? без eeprom программатора и кучи дампов т.к. на ебейле он новый стоит от 536р. Я не собираюсь прошивать больше не чего, мне бы восстановить свой приемник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
