Гость igor1969 Опубликовано 29 Ноября, 2011 в 18:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2011 в 18:06 Вот все жду советов, пока купил вибропласт в автомагазине, буду обклеивать изнутри, изготовил распорки корпуса. Фильтры, раз никто не поможет, буду подбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 29 Ноября, 2011 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2011 в 18:29 а к73-16, к73-17!? многими рекомендуются! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 29 Ноября, 2011 в 20:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2011 в 20:05 Уууу, сейчас начнутся споры алхимического характера... просто оставлю это здесь: https://datagor.ru/practice/diy-tech/498-o-...iltrakh-as.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 00:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 00:59 (изменено) Нормальные конденсаторы. Ставлю их и даже не парюсь. Добавить сюда нужно К73-11. igor1969. Ждать ведь можно и неделю, и до Нового года, и ещё дальше. Конкретные вопросы ведь так и не заданы по фильтрам. Не озвучены порядки фильтров, частоты раздела, сопротивления головок и их чувствительность именно в контексте фильтров. Изменено 30 Ноября, 2011 в 01:00 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 06:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 06:35 (изменено) Игорь(meshin) , есть подозрения, что чувствительность СЧ ниже, чем НЧ динамика. Такой большой лопух должен быть( по идее) громким. По НЧ я вообще никаких данных не нашел. Даже не нашел чувствительность этих колонок. ( а это и была бы чуйка НЧ). И если это так, что с этим делать?? ( прилепить к СЧ рупор??) А у СЧ кое где приводятся данные о 87 дб чуйки. Это хотя бы как то померять или хотя бы послушать.... Изменено 30 Ноября, 2011 в 06:37 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 09:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 09:05 Даже не нашел чувствительность этих колонок. ( а это и была бы чуйка НЧ). Паспотная мощность:190Вт Диапазон воспроизводимых частот:35-20000 Чувствительность: 90 дБ/Вт/м Сопротивление:8 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 17:28 Паспотная мощность:190Вт Диапазон воспроизводимых частот:35-20000 Чувствительность: 90 дБ/Вт/м Сопротивление:8 Ом Ясно. Значит плохо искал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 18:09 Вообщеи дело такое, надо понизить чувствительность ВЧ и СЧ, черезчур. Пробовал разные жанры музыки и с СД и винила. Пока поставил временные фильтра, на СЧ 60 μF МБГО, на ВЧ 4 μF МБГО, НЧ напрямую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 18:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 18:35 Вообщеи дело такое, надо понизить чувствительность ВЧ и СЧ, черезчур. Пробовал разные жанры музыки и с СД и винила. Пока поставил временные фильтра, на СЧ 60 μF МБГО, на ВЧ 4 μF МБГО, НЧ напрямую Ну так поставьте перед фильтрами ( Перед 60μF и 4μF ) по резистору. Сначала проволочные переменные ( порядка 10-20 ом) и настройте (на слух). Потом замените их постоянными. И проверьте как все это играет с разной фазировкой головок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 18:43 (изменено) Пятиватные пойдут С5-16МВ? А фазировку как? СЧ поменять полярность? Изменено 30 Ноября, 2011 в 18:44 пользователем igor1969 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 20:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 20:30 (изменено) Пятиватные пойдут С5-16МВ? А фазировку как? СЧ поменять полярность? Вы особо громко не включайте, и подойдут (на первое время). Если громко, они греться будут и сопротивление уплывет. Точное предпочтение полярности можно сказать только с фильтрами четых порядков. И то не всегда. Зависит от многого. Каких то явных провалов и горбов с таким фильтром на слух Вы вряд ли обнаружите. Дело в нюансах (приятности звучания). Проще все это дело просто прослушать. Я не знаю какую методику Вам посоветовать. Но вариантов ведь немного ,верно? Можете начать с того,что отключив ВЧ, подобрать полярность СЧ и НЧ. Потом к этому подобрать полярность ВЧ. Можно как то по другому. По идее, НЧ и СЧ нужно включить противофазно. Но не факт. Может Игорь(meshin) Вам чем то поможет более детально, у него все таки огромный опыт. Ну напишите ему в личку... PS. А вообще фильтр ( хоть и простейший ) у вас уже сделан. Зато такой фильтр вполне реально настроить на слух. Подбирать то надо всего 2 элемента. Изменено 30 Ноября, 2011 в 20:32 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 17:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 17:00 Взял акустику Сансуи, вот и буду подгонять по слуху под их звучание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
