Счетчик для вязальной машины
Думаю что калькулятором тут не обойтись, разьве что привязать его индикатор к микроконтролеру.
Простейшим вариантом может быть таймер на счётчиках с переключением коэффициента счёта, где в качестве
генератора счётных импульсов служит оптопара.
Скажем галетными переключателями-выставляем количество отсчёта к примеру 173, при поступлении последнего
импульса таймер срабатывает подключает сигнальную лампу или звуковой сигнал. нажимаем кнопку сброс
и дальше вяжем следующий ряд....до сработки по заданному числу(173)
Примерно так я понимаю, схемотехнику можно посмотреть в фотоэлектронных таймерах.
Более сурьёзным но и сложным в реализации будет микроконтролерное решение...
такой пример имеется _https://www.yakorev.com.ru/count.html
А вот приведен пример трехдекадного делителя частоты, который можно взять за основу будущей схемы!
Переключателем SA1 устанавливают единицы необходимого коэффициента пересчета, переключателем SA2 - десятки, переключателем SA3 - сотни. При достижении счетчиками DD1 - DD3 состояния, соответствующего положениям переключателей, на все входы элемента DD4.1 приходит лог. 1. Этот элемент включается и устанавливает триггер на элементах DD4.2 и DD4.3 в состояние, при котором на выходе элемента DD4.3 появляется лог. 1, сбрасывающая счетчики DD1 - DD3 в исходное состояние . В результате на выходе элемента DD4.1 также появляется лог. 1 и следующий входной импульс отрицательной полярности устанавливает триггер DD4.2, DD4.3 в исходное состояние, сигнал сброса со входов R микросхем DD1 - DD3 снимается и счетчик продолжает счет.
Триггер на элементах DD4.2 и DD4.3 гарантирует сброс всех микросхем DD1 - DD3 при достижении счетчиком нужного состояния.
Как вы предлагаете эту схема я использую очень давно для станок перемотка трансформатор 4 разряд (до 9999) микросхем К155ХХХ...
Уже не сколько раз испортил калькулятор ну скажу, около 20Шт точно не помню, результат ни как,
даже осциллограф не помогает.
Ну ладно все ясно, это в тупик, если у кого вас получиться, скинь схему. Спасибо всем.
Это проект уже 3года длился и ни как результат ноль.
_https://pic-avr.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/LWC/Schet01.htm
Программа - счетчик витков. Геркон + LPT, COM (USB).
Да, очень хорошая программа, давно я его прочитал и скачал, но еще не пробовал, просто сомневался, что оно автостоп нет когда меньше 0000 или нужный заранее установить число, например, 2150 витков...
если бы я знал программа язык, жаль что ещё не умею...
jank5 спасибо.
