yrk Опубликовано 14 Октября, 2011 в 11:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2011 в 11:01 7 А/ч, это уже не 1,5 А/ч, но для надежного запуска холодного двигателя,наверное маловато будет. Речь не идет о запуске, потому как через прикуриватель весьма проблематично. Если правильно помню, должен быть предохранитель, который сразу вылетит, да и провода слабоваты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 14 Октября, 2011 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2011 в 18:48 (изменено) Речь не идет о запуске, А о чем же? Понятно, что не напрямую, а используя, как промежуточный, штатный аккумулятор. Но конечная цель запустить двигатель. И если энергии в аккумуляторе мало (например 1,5 А/ч) то как ни извращайся, подзаряжая этим зарядом штатный аккумулятор, или как нибудь по другому, то ее больше не станет. А вообще по моему, мы подходим к проблеме не с того конца, надо не заряжать аккумулятор после забытых фар, а не допускать этой ситуации. Например сделать отключение фар при снижении напряжения, или при выключении зажигания. Но это уже другая тема. Изменено 14 Октября, 2011 в 18:52 пользователем Валера (elektrik) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bagdan Опубликовано 15 Октября, 2011 в 11:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2011 в 11:39 Устройство в топике умеет подзарядить штатную АКБ до состояния возможности запуска двигателя. Так написано в его инструкции. За счёт чего он это делает? Возможно ли самостоятельно изготовить такой девайс, в тех же габаритах? В той же инструкции написано, что внутри у него Ni-Cd аккумулятор на 1,5 А/ч, не свинцовый и не Li-Ion. Вопрос был про конкретное устройство, а не про решение проблемы моей забывчивости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 15 Октября, 2011 в 17:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2011 в 17:26 Что делает это устройство, мы уже выяснили - изымает лишние деньги у лохов. Далее тема переросла в обсуждение как можно сделать и я предложил свой вариант, и кстати написал, что это уже другая тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bagdan Опубликовано 29 Января, 2014 в 09:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 09:57 Давно не был на форуме и вспомнил про эту тему. Примерно через год после описанных событий ещё раз оказался в подобной ситуации. Спас аккуммулятор шуруповёрта. Штатная АКБ разрядилась так, что даже не пыталась провернуть стартер. Хорошо инструмент был в машине. Воткнул в прикуриватель аккумулятор Bosch Compact Li-Ion 14,4V 1/3 Ah 18,7 Wh и дождался пока напряжение на его клеммах не упадёт до 11,5 В. После этого хватило одного тычка, чтобы штатная АКБ провернула стартер и двигатель завёлся. Автомобиль, та-да-а-ам ! - ВАЗ- 21043, карбюратор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 29 Января, 2014 в 18:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 18:10 (изменено) Когда то у меня был старый аккумулятор. :smile: Собрал такое вот устройство. Я думаю комментарии не нужны. Легкость подключения , не боится КЗ - напряжение к розетке прикуривателя подается через лампу (пож. безопасность). :smile: Годится для поддержания дохлых батарей. :smile: В связи с покупкой новой аккумуляторной батареи сейчас стало неактуально. Пылится в гараже. Изменено 29 Января, 2014 в 18:13 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BelTok Опубликовано 30 Января, 2014 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2014 в 20:02 Судя по сообщениям, закон Ома еще никто не отменил :smile: , но чудеса с автомобильным аккумулятором возможны - сам убедился. Валялся убитый акку с год в гараже, на клеммах 0, электролит больше похож на уксус; решил подзарядить и перепутал полярность.... Как не странно зарядился (в обратной полярности!!!) и ровно до 12,8 В. Ток разряда 10 А держал минут 10 - 12. Жалко выкидывать - может в ИБП пригодится. Возможности аккумулятора поистине не иссякаемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 14 Февраля, 2014 в 16:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2014 в 16:49 Смена полярности аккумуляторных банок - описанный дефект, имеющий физическое объяснение. Читал про это на сайте, про транспорт с электромоторами. Такие аккумуляторы, как помнится, оживить, по настоящему, не удаётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ur4isp Опубликовано 30 Января, 2015 в 07:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2015 в 07:46 (изменено) Не открывая темы,спрошу здесь.А вот кто подскажет,если не сбрасывать клеммы с аккумулятора,до какого напряжения можно заряжать батарею?Пример: продолжаем зарядку током около 2х ампер,а напряжение уже около 16 вольт.Переживания не столько за АБ,а за электронику авто.Многие не рекомендуют отсоединение из за сброса настроек.В мануале-вскользь- разрешено при выключенном зажигании заряжать.На этом и всё про зарядку.??? Изменено 30 Января, 2015 в 07:48 пользователем ur4isp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaed Опубликовано 30 Января, 2015 в 09:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2015 в 09:14 (изменено) На сильном морозе можно заряжать до 15,4 вольта, а до 16-ти это уже перебор. Хотя современные аккумуляторы, снятые с авто, заряжаются даже до 16,2 вольт. Подробней можно почитать тут _https://ydoma.info/avtomobil-kak-zaryadit-akkumulyator.html Изменено 30 Января, 2015 в 09:33 пользователем alfaed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ur4isp Опубликовано 30 Января, 2015 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2015 в 10:43 Спасибо за ответ.Но ответа в общем то нет.Современный закрытый-16.2 можно,однако включина сигнализация,блок управления и тд.Вывод-зарядка с ограничением вольт на 15.5 нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 17 Февраля, 2015 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2015 в 18:33 Уточню. При температуре электролита АКБ 15 градС, напряжение зарядки - 13,8В. При снижении этой температуры, напряжение заряда нужно повышать на 44мВ на каждый градус (при повышении температуры - напряжение заряда так же снижать ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
