ПОДзарядка АКБ автомобиля через прикуриватель
Так он и не должен запустить двигатель. Его задача - подзарядить штатный АКБ до "вменяемого" состояния.
По запросу "SelfCharge Auto Jumper", Google выдаёт как минимум одну страницу ссылок в тему. Читать- не перечитать, да и посмотреть можно.
То есть запустить двигатель ему не хватит энергии, а зарядить аккумулятор, чтобы он смог запустить двигатель, хватит, да еще на потери останется?
  • Ответов 44
В описании написано что за 10 мин подзарядит ваш АКБ. Интересно и какой же ток она может отдать за это время? Если я правильно помню, то "сдохший" (если не ограничивать ток) АКБ потянет на себя ампер 10. Чудесато.
Имхо АКБ автомобиля попытается дозараядить это переносное устройство. Или у них быстро наступит паритет.
Максимум на что пригодно данное устройство - это заменить штатный аккумулятор, пока вы таскаете его домой на зарядку, что бы не слетели настройки магнитолы и бортового компьютера. Для запуска нужно что то посерьезнее. Вот в журнале "За рулем" был тест -https://www.zr.ru/a/273315/ Обратите внимание на таблицу в конце страницы: наибольший реальный пусковой ток 396 А (хотя заявлено было 600 А) выдал пускач со встроенным аккумулятором на 38 А*ч.
То есть при пуске данный девайс конечно может добавить десяток ампер, но это капля в море. Подзарядить же штатную батарею емкостью 45 - 55 А*ч он сможет процента на 3 :smile: . Так что 1,5 А*ч тут не канает.
Нет, ну это-то как раз не проблема. Можно повышающим преобразователем весь заряд устройства перегнать в АКБ автомобиля.
Проблема в том, что этого заряда, при токе стартера порядка 100 А, хватит на 15-20 секунд работы стартера, этого времени не хватит для гарантированного запуска двигателя.
Порыл инет по поводу девайса, интересно что на автомобильных форумах частенько спрашивают, в ответ тишина, либо никто не купился, либо помалкивают, что бы не выглядеть.... :smile:
Вопрос для математиков: сколько надо ампер часов для прокручивания стартера в течении 10 секунд при среднем токе 100 ампер?
Вот-вот...:smile:
Меня это устройство заинтересовало с практической стороны, для самостоятельного повторения, но не могу ума дать - что там у нутрях?
Вот-вот...:smile:
Ну как-то так
Внутри аккумулятор, свинцовый, небольшой ёмкости (не более 20 АЧ - точно не помню). На борту амперметр - индикатор заряда и контакты для двух крокодилов, штеккера прикуривателя для зарядки от бортсети и внешний блок питания, размером с кулак, для заряда отбортсети.
Ну как-то так
Нет это не то, я про "SelfCharge Auto Jumper" спрашиваю.
Сегодня опять забыл "глазки" потушить, пока дома обедал АКБ подсел и не смог сдвинуть стартер. Т.к. торопился пришлось побегать пешком и решение отложил на вечер.
Вечером, на скорую руку, сваял такое устройство:
-https://lh5.googleusercontent.com/-_XSOJgWtDDo/TpXL631U7TI/AAAAAAAAADA/BATO4oHjHmU/s800/AKB_jump.jpg
Пришлось оставить комп на некоторое время без Back UPS.
Воткнул в прикуриватель, черз 15 мин вытащил и завёл машинку. Правда долго крутить не пришлось, завелась с "пол-пинка".
Будет время поэкспериментирую ещё с вольтметром и амперметром.
P.S.
Други, ткните носом, где почитать правила вставки картинок и ссылок в форуме.
Ругается, пишет- "Вы ввели запрещенную гиперссылку".
А какая не запрещённая?
Та правила простые, прямые ссылки можно только датагоровские, с сторонних ресурсов можно так _https://forum.datagor.ru/index.php?act=Post&CODE=02&f=89&t=7272&qpid=90419
Вставлять картинки, ответить/обзор.../загрузить. Единственно, что бы как можно меньше был "вес" картинки, а то шибко ругаются. :smile:
Ну это я понял, я написал (вернее процитировал, что нужно сделать (на мой взгляд) для самостоятельного повторения устройства.
7 А/ч, это уже не 1,5 А/ч, но для надежного запуска холодного двигателя,наверное маловато будет.
