ПОДзарядка АКБ автомобиля через прикуриватель
Наткнулся на описание "SelfCharge Auto Jumper – аккумулятор для аккумулятора" .
Не могу понять за счёт чего он выполняет свою функцию?
Согласно ТТХ он имеет внутри Ni-Ca АКБ на 1,5 А/ч.
При разряде авто АКБ (типа 6СТ-55) она будет "высасывать" из SelfCharge Auto Jumper ток ~3-5А.
Сможет ли этот чудо-гаджет отдать такой ток? Имеется ли внутри у него ограничитель тока?
АКБ в авто разрядился и не крутил стартер (забыл свет выключить).
Я попытался подключить батарейку из Back UPS, 12В 7 А/ч. Так она не смогла отдать больше 1,5 А даже при прямом подключении к 6СТ-55.
При том, что она свинцовая, да на 7 А/ч!
Что не так в моих выводах?
  • Ответов 44
Для машины Босса и для канторских машин, специальный человек покупал в Финляндии такие чемоданчики. Размером с "дипломат" или кейс для большого шуруповётра, жёлтого цвета. Внутри аккумулятор, свинцовый, небольшой ёмкости (не более 20 АЧ - точно не помню). На борту амперметр - индикатор заряда и контакты для двух крокодилов, штеккера прикуривателя для зарядки от бортсети и внешний блок питания, размером с кулак, для заряда отбортсети. Если по морозу, разок крутнув стартёр, понятно, что АКБ подсела, из дома приносился такой чемоданчик, подключался плюсом к АКБ, а минусом, поближе к стартёру, и заводились машины с моторами до трёх литров, включительно.
Виктор, а Вы смотрели обсуждаемый дивайс? Я не поленился, он размером с тестер и аккумулятор на 1.5 А/ч.
Автор ссылку не давал, а по названию искать - можно недоразумение получить. Если там 1,5 А/ч батарея, то для запуска по зиме, это малопригодно. :-(
Так про 1,5 А/ч в первом посте написано. :smile:
Отдать кратковременно хороший ток, при малой собственной ёмкости, могут например LiPo и LiFe аккумуляторы.
Такие популярны у моделистов.
От простых аккумов тоже можно получить немного тока.
Например, если в первом посте батарея будет на 24 вольта, то вполне выдаст через преобразователь до нескольких ампер.
У на на работе вообще, один мужик рассказывал что можно крутануть стартер батареей из касеты Полароид, сам я не поверил конечно, но все равно интересно как это так :smile:
Всегда восхищался умению отвечать на не заданные вопросы...
Уточняюсь:
1. ссылка (не понял как здесь вставлять но хотя бы так) -https://www.wagan.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=56&category_id=19&option=com_virtuemart&Itemid=101
Здесь же имеется pdf-файл с описанием и инструкцией.
2.ТТХ:
• Power 19.8 Watts - Battery Type: Sub-C Ni-Cad
• Battery Size: 1500mAh - Voltage Output: 13.2V DC
• Fuse Size: 20A
Так там же написано, что для питания разных устройств: ноута, камкордера и т.п. Не запустит он двигатель.
Так он и не должен запустить двигатель. Его задача - подзарядить штатный АКБ до "вменяемого" состояния.
По запросу "SelfCharge Auto Jumper", Google выдаёт как минимум одну страницу ссылок в тему. Читать- не перечитать, да и посмотреть можно.
