Ruslan_kh Опубликовано 29 Сентября, 2011 в 10:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2011 в 10:30 Здравствуйте! Делаю усилитель по совету Сергея (avgur). https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ED7%F1&st=0 сообщение №5. И ещё на форуме читал совет от l0ki по поводу увеличения анодного напряжения на 6н7с. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1169&st=61 Сообщение №63 и далее. И вот задумал получить два напряжения от одной обмотки. Прикинул схему. Кенотронный выпрямитель на выходной каскад, а диодный на первый. Хотелось бы услышать мнения: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 29 Сентября, 2011 в 15:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2011 в 15:04 А трансформатор силовой уже есть под это дело? Или только планируется намотать? Так ли уж актуален кенотрон, при наличии быстрых диодов сейчас? Не проще ли на место сэкономленное на катушке под обмотку накала кенотрона домотать тонким проводом обмотку вольт на 50-80 и сделать вольтдобавку к анодному напряжению выходного каскада? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 29 Сентября, 2011 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2011 в 16:00 Да и не забываем что на кенатроне подает до 80в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 29 Сентября, 2011 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2011 в 18:00 Ну именно это и использовано. Выпрямитель на кенотроне выдает 300в а выпрямитель на камнях 380. Как вариант - сделать П/П выпрямитель, потом электронный дроссель и погасить напряжение на выходные лампы на нем, Можно поставить 2 эл дросселя на одном делителем задать падение напряжения 20в (чтобы на выходе было вольт 350-360 для предварительного каскада, а на втором задать падение 80 вольт чтобы на выходе было 300 на питание оконечного каскада. А кенотрон поставить для красоты подав на него только накал. А потом похвастать знакомым что с кенотроном звук хороший. И все будут говорить, что да, с ним звук гораздо лучше, чем с каменными выпрямителями и цокать языками от удовольствия. Было такое уже и не раз :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_kh Опубликовано 29 Сентября, 2011 в 19:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2011 в 19:54 (изменено) В принципе Вы правы. Мне нужно было удостовериться что я на правильном пути, и что разные напряжения друг на друга не повлияют. Я почему решил так сделать, есть в наличии кенотрон 5ц3с и читал что кенотронный отличаеться в лучшую сторону, сам пока не сравнивал. Готового транса пока нет, собираюсь намотать на ТС-250 или на ТС-270. Есть ещё ОСМ-0,25 только две симметричные мотать на нём будет наверное тяжело. А потом похвастать знакомым что с кенотроном звук хороший. И все будут говорить, что да, с ним звук гораздо лучше, чем с каменными выпрямителями и цокать языками от удовольствия. Было такое уже и не раз Хотел рассказать похожий случай с товарищем. Так вот знакомый учился в политехническом. И вот преподователь поручил ему на лабараторном занятии разобраться с самодельным блоком питания, раньше он работал а сейчас уже не работает. А этот БП был ступенчатой регулировкой с переключателем 3в, 4,5в, 6в, 9в, 12в питание от 220в. Сделан аккуратно в коробочке с индикаторами. И сделал его бывший студент как курсовую работу. А преподователь сказал что он очень хороший, стабилизированный, никах пульсаций. Какое было удивление когда разобрали этот БП. Оказалось в БП батарейки сели. Смыщлёный оказался студент взял да и напихал туда батареек и скомутировал чтобы можно было получить нужные напряжения. А сетевой провод никуда не был подключен. :smile: Изменено 29 Сентября, 2011 в 20:05 пользователем ruslan_kh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
