Помогите с MF1
  atlas030960 сказал:
А откуда берешь сигнал басов на его вход?
Ну, можно сказать, что с НЧ фильтра декодера АС3.
Я правда не знаю (Не знаком) с этим НЧ фильтром декодера АС3 , наверняка в нем нет R для подстройки уровня, поэтому попробуйте подобрать сопротивление в ОС в обвязке TDAшки, от него зависит Ку. По какой схемке собрали конкретно.
Если по этой
попробуйте подобрать R5 и потом R4. Но там же есть еще три варианта схем ОС.
Изменено пользователем atlas030960
  atlas030960 сказал:
Если по этой
Да, схема эта. Вот только не понял, по каким формулам считается Ку. Сейчас схема выдает максимум ватт 40, мне нужно поднять до 60-65Вт, но не больше.
Если чуть уменьшить R3 (напр на 1КОм)- усиление возростёт, но уменьшится входное сопротивление. Но если перед усилителем стоит эмиттерный повторитель или выход ОУ предварительного усилителя, такое малое уменьшени Rвх, вреда не принесёт.
Увеличив усиление - проверьте осциллографом, не возникает ли теперь ограничения при максимальном выходном напряжении источника сигнала, с которым этот УМ будет работать.
  victors сказал:
А если пойти другим путем, ничего не уменьшат, а на входе поставить ОУ типа TL071 или подобный?
Да можно и поставить "нормирующий усилитель" подняв таким образом амплитуду на входе , но незабывайте :
  Цитата
... - проверьте осциллографом, не возникает ли теперь ограничения при максимальном выходном напряжении источника сигнала, с которым этот УМ будет работать.
Какая впаяна TDAшка, можно ли подять немного питание ей?
  atlas030960 сказал:
TDA7294, питание +/-36В. По схеме мощность 40Вт, сразу не усмотрел, а теперь приходится извращаться. Нужно 65Вт.
Можно точно посчитать выходную мощность, какова она сейчас. Для проверки. Pout=((0,707*Ua)**2)/Rn
Ua - максимальное амплитудное значение неискажённого напряжения на выходе УМ (половина синусоиды, от нуля, например, вверх). Rn - сопротивление нагрузки в Омах.
Посчитайте здесь, что получится - потом подумаем, что можно улучшить для повышения мощности.
Доброго времени суток всем!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом.
Всем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, и всех благ, а так же лично Вам Форумчане успехов в творчестве.
С уважением Александр.
