Гость atlas030960 Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 19:06 А откуда берешь сигнал басов на его вход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 19:13 atlas030960 сказал: А откуда берешь сигнал басов на его вход? Ну, можно сказать, что с НЧ фильтра декодера АС3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 19:01 (изменено) Я правда не знаю (Не знаком) с этим НЧ фильтром декодера АС3 , наверняка в нем нет R для подстройки уровня, поэтому попробуйте подобрать сопротивление в ОС в обвязке TDAшки, от него зависит Ку. По какой схемке собрали конкретно. Если по этой попробуйте подобрать R5 и потом R4. Но там же есть еще три варианта схем ОС. Изменено 21 Декабря, 2011 в 19:02 пользователем atlas030960 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 20:15 atlas030960 сказал: Я правда не знаю (Не знаком) с этим НЧ фильтром декодера АС3 , наверняка в нем нет R для подстройки уровня, поэтому попробуйте подобрать сопротивление в ОС в обвязке TDAшки, от него зависит Ку. По какой схемке собрали конкретно. Если по этой попробуйте подобрать R5 и потом R4. Но там же есть еще три варианта схем ОС. Да, схема эта. Вот только не понял, по каким формулам считается Ку. Сейчас схема выдает максимум ватт 40, мне нужно поднять до 60-65Вт, но не больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 20:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 20:54 Если чуть уменьшить R3 (напр на 1КОм)- усиление возростёт, но уменьшится входное сопротивление. Но если перед усилителем стоит эмиттерный повторитель или выход ОУ предварительного усилителя, такое малое уменьшени Rвх, вреда не принесёт. Увеличив усиление - проверьте осциллографом, не возникает ли теперь ограничения при максимальном выходном напряжении источника сигнала, с которым этот УМ будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 21:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 21:04 victors сказал: Если чуть уменьшить R3 (напр на 1КОм)- усиление возростёт, но уменьшится входное сопротивление. Но если перед усилителем стоит эмиттерный повторитель или выход ОУ предварительного усилителя, такое малое уменьшени Rвх, вреда не принесёт. Увеличив усиление - проверьте осциллографом, не возникает ли теперь ограничения при максимальном выходном напряжении источника сигнала, с которым этот УМ будет работать. А если пойти другим путем, ничего не уменьшат, а на входе поставить ОУ типа TL071 или подобный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 23:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 23:08 Да можно и поставить "нормирующий усилитель" подняв таким образом амплитуду на входе , но незабывайте : Цитата ... - проверьте осциллографом, не возникает ли теперь ограничения при максимальном выходном напряжении источника сигнала, с которым этот УМ будет работать. Какая впаяна TDAшка, можно ли подять немного питание ей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 22 Декабря, 2011 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2011 в 14:02 atlas030960 сказал: Да можно и поставить "нормирующий усилитель" подняв таким образом амплитуду на входе , но незабывайте : Какая впаяна TDAшка, можно ли подять немного питание ей? TDA7294, питание +/-36В. По схеме мощность 40Вт, сразу не усмотрел, а теперь приходится извращаться. Нужно 65Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 22 Декабря, 2011 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2011 в 15:55 Можно точно посчитать выходную мощность, какова она сейчас. Для проверки. Pout=((0,707*Ua)**2)/Rn Ua - максимальное амплитудное значение неискажённого напряжения на выходе УМ (половина синусоиды, от нуля, например, вверх). Rn - сопротивление нагрузки в Омах. Посчитайте здесь, что получится - потом подумаем, что можно улучшить для повышения мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 31 Декабря, 2011 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2011 в 19:04 Доброго времени суток всем! Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, и всех благ, а так же лично Вам Форумчане успехов в творчестве. С уважением Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
