alex.co Опубликовано 4 Октября, 2011 в 08:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2011 в 08:43 Не знаю какие модели этих фирм мучались.Нельзя сравнивать проф усилители с комплексом мер защит (лимиттер,плавное нарастание сигнала при вкл,определение сопротивления нагрузки ,защита от постоянки,мутирование сигнала при нештатных режимах) и любой усилитель без оных.Палник хорош по надёжности но для проф использования вариант с защитами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 4 Октября, 2011 в 10:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2011 в 10:10 лимиттер,плавное нарастание сигнала при вкл,определение сопротивления нагрузки ,защита от постоянки,мутирование сигнала при нештатных режимах, мне кажется это все не так важно, и скорее излишества. Необходима защита от постоянки и защита по току выходных транзисторов, хотя возможно я ошибаюсь. ps А мосфит я все таки добью.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 4 Октября, 2011 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2011 в 16:39 Для дома даже ограничение тока не нужно(говорят портит звук :smile: ) в самодельном ус для работы до 300 ват ограничение по току и от постоянки хватит если сам на контроле. Проф усилители используются иногда в жёстких условиях "крутые диджеи и музыканты" и поэтому ус сами себя защищают :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 22ev Опубликовано 4 Мая, 2014 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2014 в 20:32 (изменено) Притащили Теслу 2 Х 150Вт, на этих же транзюках, только их тут...аж 16 штук! Нафиг столько, скажите? :smile: Думаю, сгондобить по предпоследней схемке два усилка. Парням и мне)). Но, всё равно - количество напрягает... :smile: А вообще, форум радует, спасибо)) Изменено 4 Мая, 2014 в 20:33 пользователем 22ev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 22ev Опубликовано 10 Августа, 2014 в 15:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2014 в 15:21 Вобщем доделал усилитель. Точнее блок. Работает нормально, подключали к сабу (знакомый специально приносил) по его словам звучит отлично. Подключали к широкополосным колонкам, слушали музыку. Очень хорошо, правда немного размыта сцена, хотя возможно мне это показалось.... Не работает совсем, 3 раза перебирал схему. Автор, если ты так шутишь, то не самый удачный вариант шутки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 10 Августа, 2014 в 15:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2014 в 15:46 Не работает совсем, 3 раза перебирал схему. Автор, если ты так шутишь, то не самый удачный вариант шутки... вообще-то Алексей в глупых шутках не замечен. А есть возможность взять осциллограф и пройтись по собранному вами тракту? И найти "где кончается сигнал"? Ибо схема у автора - совершенно рабочая, отличие от известных только применяемые детали...проверьте в частности диоды - есть на них падение напряжения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 22ev Опубликовано 10 Августа, 2014 в 18:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2014 в 18:17 вообще-то Алексей в глупых шутках не замечен. А есть возможность взять осциллограф и пройтись по собранному вами тракту? И найти "где кончается сигнал"? Ибо схема у автора - совершенно рабочая, отличие от известных только применяемые детали...проверьте в частности диоды - есть на них падение напряжения? вот визуально я тоже усилок вижу. А можно предварительный другой собрать, а оконечные транзюки оставить 503? Добавлено после раздумий: вообще-то Алексей в глупых шутках не замечен. А есть возможность взять осциллограф и пройтись по собранному вами тракту? И найти "где кончается сигнал"? Ибо схема у автора - совершенно рабочая, отличие от известных только применяемые детали...проверьте в частности диоды - есть на них падение напряжения? На диодах вообще ноль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 10 Августа, 2014 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2014 в 18:46 Артём, вот уже выяснили, что через транзистор УН ток не течет. Теперь надо проверить всё остальное. Для начала, есть ли вообще напряжения питания? А то мало ли... Далее, есть ли напряжение между базой и эмиттером VT3? Если нет, проверяем дифкаскад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 10 Августа, 2014 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2014 в 19:28 Артём, от вас несколько качественных фоток вашей сборки. Очень вероятно, что это ускорит поиск проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 11 Августа, 2014 в 04:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2014 в 04:15 На диодах вообще ноль... Ну если так, то вы понимаете что предвыходные и выходные - закрыты? Где-то монтаж "повис" или неправильно вставлен транзистор или диод - перепутаны коллектор-эмитер или анод с катодом. А насчет напряжения питания - это не шутка...составьте карту напряжений дифкаскада и дальше - многое будет ясно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WP_ Опубликовано 14 Марта, 2015 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2015 в 19:13 20 кГц ручка регулирования выходного сигнала генератора выкручена на всю. (то есть при более низкой частоте синус был бы срезан минимум на треть :smile: ) И вот такая "Синусоида" начинается примерно с половины мощности, примерно с частоты 8 кГц Чтобы усилитель мог формировать синусоиду выше 8 кГц с полной амплитудой нужно КТ818 во втором каскаде заменить на КТ626, КТ639 или хотя бы на КТ814. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 22 Марта, 2015 в 12:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2015 в 12:39 Чтобы усилитель мог формировать синусоиду выше 8 кГц с полной амплитудой нужно КТ818 во втором каскаде заменить на КТ626, КТ639 или хотя бы на КТ814. Ок, попробую по возможности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
