mikar Опубликовано 14 Сентября, 2016 в 08:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2016 в 08:47 (изменено) В продолжении моего вопроса хотелось бы послушать мнение уважаемых форумчан на следующее: Параллельное включение электролитических конденсаторов и их шунтирование пленочными 1. В книге Рогов И.Е. - Конструирование источников питания звуковых усилителей – 2011 Автор предлагает два варианта : (смотрите соответственно "вариант а.jpg" и вариант б.jpg") и советует: Если нет денег на качественный LowESR большой ёмкости (например 10000 μF за 500 и более руб.), можно поставит хороший электролит меньшей емкости (например 4700 μF) + параллельно дешевый китайский 10000 μF + советский пленочный 1 μF. 2. Другой автор Афонин С. М Создание акустических систем в домашних условиях стр 82-83 предлагает вообще набирать целые батареи параллельных электролитов + пленочники "паравозиком", т.е. большой + меньше и еще меньше... (смотрите соответственно "вариант Афонин.jpg"). Вот его типичная схема: (Афонин схема.jpg). Я полагаю, что истина где-то посередине. Хочу услышать Ваши мнения, кто прав: Рогов или Афонин? Добавлю советы Афонина из его книги Изменено 14 Сентября, 2016 в 08:46 пользователем mikar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 14 Сентября, 2016 в 10:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2016 в 10:45 Оба автора правы и не правы. Зависит от конкретной реализации Блока питания вкупе с усилителем мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 16 Сентября, 2016 в 07:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2016 в 07:17 (изменено) У Рогова на сайте выложено много интересных исследований, в том числе по источникам питания. Ищите по имени Аудиокиллер. Его совет проверен практикой, в том числе в "военном" производстве, где параллельно большим электролитам ставили небольшие танталовые конденсаторы, плюс плёночные керамику. Керамику или плёнку надо ставить всегда у выводов питания не только каждого чипа, но и в цепях питания каждого транзистора, независимо от того, сколько там и каких электролитов. Изменено 16 Сентября, 2016 в 07:29 пользователем nevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StalKer-NightMan Опубликовано 16 Сентября, 2016 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2016 в 07:49 ... Я бы не стал всерьёз принимать публикацию, где написано: "...с увеличением ёмкости конденсатора возрастает его сопротивление переменному току..." ... Однозначно !!! ... Керамику или плёнку надо ставить всегда у выводов питания каждого чипа ... Именно так и делалось раньше на всех ТЭЗ-ах ЭВМ и МикроЭВМ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 16 Сентября, 2016 в 15:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2016 в 15:38 Вот старый предложил блок питания для тда серий. С ваших слов я должен каждый электролитический конденсатор зашунтировать высокочастотным конденсатором ? Я считаю это неправильно. Нет никакого смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 16 Сентября, 2016 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2016 в 17:45 А причем тут БП .Керамику на ножках потребителя ставят. А в самом блоке питания бутерброды то зачем?В нем намного важнее поставить снаббер и фильтр простейший перед диодами. А уж на плате согласно схеме как надо делайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 16 Сентября, 2016 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2016 в 18:29 Плату то видел в архиве? Там полипропилен на выходе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchez14 Опубликовано 17 Сентября, 2016 в 07:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2016 в 07:47 Собрал кучу схем на тда 7293-7295 , они не требовательны к питанию, полная тишина хоть от тс 40 хоть от ибп, в блоке питания всего по 1000μF в плечо. Если они и фонят то ошибка где то в плате усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikar Опубликовано 21 Сентября, 2016 в 08:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября, 2016 в 08:25 В наличии пара Jamicon , куча китайских Chong, и пленочные К73-9. Вот такая схема. Перечень C1 = 4700µ (Jamicon) C2 = 4700µ (Jamicon) C3 = 3300µ (Chong Китай) C4 = 3300µ (Chong Китай) C5 = 2.2µ (К73-9) C6 = 2.2µ (К73-9) C7 = 1000µ (Chong Китай) C8 = 1000µ (Chong Китай) C9 = 0,22µ (К73-9) C10 = 0,22µ (К73-9) C11 = 1000µ (Chong Китай) C12 = 1000µ (Chong Китай) C13 = 0,22µ (К73-9) C14 = 0,22µ (К73-9) C15 = MKP 100n 275V Tr1 = ~2x20V 2.2А VDS1 = 10А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 21 Сентября, 2016 в 09:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября, 2016 в 09:58 (изменено) ... А причем тут БП .Керамику на ножках потребителя ставят. А в самом блоке питания бутерброды то зачем?В нем намного важнее поставить снаббер и фильтр простейший перед диодами. А уж на плате согласно схеме как надо делайте. ... А затем, что ток, который течёт через нагрузку (динамик) по сути своей есть часть тока, который обеспечивается источником питания. И по-уму: 1). либо источник должен обеспечивать нормальный ток во всём диапазоне частот работы нагрузки (конденсаторы на ногах фильтруют помехи и лишь частично подпитывают, но всё же к самому источнику они подключены через последовательные индуктивности соединительных проводов); 2). либо бутерброд конденсаторов на самой плате должен долговременно поддерживать нормальный ток во всём диапазоне частот работы нагрузки. Изменено 21 Сентября, 2016 в 10:01 пользователем nevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 21 Сентября, 2016 в 10:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября, 2016 в 10:42 (изменено) Спор ни о чем. Предложил плату. Плата заведомо рабочая и пригодная для наколенного изготовления . Для ТДА . На плате снаббер , на плате первичная фильтрация помех и CRC фильтр по питанию и на выходе полипропиленовый конденсатор . Вместо этого идут непонятные разговоры . Плохая плата,так и скажите. Даже дискутировать неохота .Когда одни слова,не прикрепленные примерами. Пример другой .БП для мощного усилителя ,платы заводские. Все тоже самое , только добавлены полипропиленовые конденсаторы под банки большие . Все свое , нарисованное изготовленное за свой счет Изменено 21 Сентября, 2016 в 11:06 пользователем Максим_В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 21 Сентября, 2016 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября, 2016 в 11:16 Другой пример .Плата УМ на АД811 .нигде нет бутербродов,только согласно требованиям потребителей . Низкомпедансные электролитические конденсаторы ,сочетание пассивных фильтров и стабилизации напряжение . Потом удалю свою болтовню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
