drummer Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 03:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 03:33 У тестовой колонки на входе нужно ставить кондёр тыщи на две... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 07:06 первая имела большее сопротивление из-за этого ещё жива, а вторая имела в себе 3 ома и пыхнула сразу Что значит "большое сопротивление" в цифрах? Вообще, тестовая акустика с разным сопротивлением для стерео-девайса -- лично мне диковато... Сергей drummer, золотые слова! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 07:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 07:35 Раз уж такая пьянка, можно добавить, что подключать БП к плате УМ лучше с разряженными емкостями (напряжение на электролитах должно быть 0 вольт). И отключать тоже. Разрядить их надобно. Тогда и микросхемы целее будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 08:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 08:09 ... Разрядить их надобно. ... Только через резистор или лампочку, НЕ пинцетом, оне от этого портятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 24 Сентября, 2011 в 21:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2011 в 21:34 Всем привет. Когда первый раз собирал свой УНЧ он то и был на 7293/4. Так первыми моими граблями и была большая постоянка на выходе, делал одновременно 3 платы. Так вот причиной всему был землянной(развязывающий) резистор 1...3,3Ом. В твоём, Паша случае это R10. Посмотри правильно ли он впаян и впаян он вообще. Если он остутсвует, что получается, что вход вообще не привязан к земле. Да и вообще покажи фотки конструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 25 Сентября, 2011 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2011 в 13:06 (изменено) купил новую микруху - работает, напряжение нормальное. Но всё равно идет шум. Поставил ёмкость на выходе 1000 μF 16 в. Закоротил вход - шум пропал, вообще пропал, только лёгкий "П" при вкл. выкл. Где искать проблему ? Изменено 25 Сентября, 2011 в 13:10 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 25 Сентября, 2011 в 20:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2011 в 20:42 Теперь проблема в экранировании входа. Емкость куда поставил? последовательно с колонкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 26 Сентября, 2011 в 13:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2011 в 13:00 (изменено) Теперь проблема в экранировании входа. Емкость куда поставил? последовательно с колонкой? поставил микрофонный, экранированный провод - не фонит, работает. Емкость - естественно последовательно к положительной клемме динамика. :smile: Изменено 26 Сентября, 2011 в 13:01 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 26 Сентября, 2011 в 20:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2011 в 20:09 Если на выходе постоянки нет, то конденсатор можно убрать (заменить предохранителем), а если планируешь его оставить (на всякий случай), то нужно сделать его неполярным. Для этого берёшь 2 кондёра 4700мфХ25в и соединяешь их между собой "минусами". Получается кондёр 2350мфХ50в. "Плюсы подключаешь к усилку и колонке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikar Опубликовано 13 Сентября, 2016 в 13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2016 в 13:19 (изменено) Освежим немного эту "мертвую" тему. Нужно собрать усилитель на TDA7294 - 2 канала. У меня есть : а)Трансформатор питания от советского усилителя "Романтика 50 У 220" ( на выходе ~ 2x20 Вольт") б) и всего 2(две) штуки конденсаторов 10000μF х 35В. По программе PowerSup вычисляем: вставляем имеющиеся данные и получаем. Вопрос: 1. Хватит ли мощности трансформатора для 2-х TDA7294? 2. Для получения заявленной мощности нужно минимум 4 штуки 10000μF х 35В. - по 2 штуки на каждую "половинку" питания ? 3. если нет конденсаторов 10000μF , можно ли вместо них использовать параллельно 4700+3300+2200 ? 4. Если 10000μF желательно зашунтировать пленочным 1 μF х 63 В, то для 20000μF нужно 2,2 μF? Изменено 13 Сентября, 2016 в 13:23 пользователем mikar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 13 Сентября, 2016 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2016 в 13:54 Первым пустить 3300мк /50вольт,потом через резисторы 0,1-0,2 ома поставить 4700/50вольт. Конденсаторы 2200/50вольт расположить на плате ТДА. На входе БП поставить снаббер из резистора и конденсатора. В зависимости от примененного трансформатора номиналы от 47-68ом и 0,047-0,47 мк . При желании можно посмотреть статью Л. Зуева по использованию снабберов. Перед диодами поставить по паре конденсаторов 0,22-1,0мк И вообще есть такая притча , что на 100 ватт мощности 10000 мк отдай и не греши. Так что вам на оба канала ваших емкостей за глаза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikar Опубликовано 14 Сентября, 2016 в 07:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2016 в 07:17 Благодарю за совет. Попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
