Гость pashashulga Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 16:16 Какова мощность транса? Какие напряжения на выходе БП? Мощности мало ~150 Ватт, на выходе мы получаем 24 вольта на плечо с небольшим перекосом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 16:28 По переменке по плечам перекос есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 18:01 По переменке по плечам перекос есть? да, есть небольшой, на холостом ходу и под нагрузкой - одинаково, есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 20:01 Есть возможность сделать (взять) другой БП, даже не такой мощный, но с электростатическим экраном на трансе и симметричный - просто чтобы проверить - фонит от блока или? Если спасет - то тогда четко думать о другом блоке и или перепайке платы на другой печати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 04:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 04:18 Цитирую Audiokiller'а: Некоторые помехи слышны в колонках как фон в паузах сигнала. Отчасти понять идут ли они от трансформатора-проводов, или, например, от входных цепей, можно так. Вы обращали внимание, что при выключении питания, усилитель некоторое время (пару секунд) продолжает играть, пока не разрядятся емкости фильтров? Так вот. Не подавая сигнал на вход (все входные провода должны быть включены), выключите питание и послушайте: если помехи при выключении питания мгновенно исчезают - причина в трансформаторе, проводах (помехах от них), или недостаточной емкости фильтра (бракованные конденсаторы). Если некоторое время продолжаются - дело во входных цепях (например, плохое экранирование). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 14:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 14:11 (изменено) переделал печатку - schema.pdf результат тот же, очень сильно шумит "выход", закорачивал вход, подавал сигнал, результат один - фон... Изменено 20 Сентября, 2011 в 14:30 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 14:31 По инструкции 17 поста пробовал? Включаешь - фонит, выдёргиваешь вилку из розетки - фонит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 15:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 15:19 По инструкции 17 поста пробовал? Включаешь - фонит, выдёргиваешь вилку из розетки - фонит? когда включаю - искрит, потом фонит !!! выключаю моментально пропадает фон и вообще все признаки жизни Добавлено после раздумий: может микруха дохлая ?? Кстати, что нужно делать, чтобы TDA7293 вышла из строя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 16:35 ...плата действительно не фонтан... Длинные дорожки, и длинные ноги у резисторов R3, R4, R8. Норм печатку можно взять с сайта Lincor'а или Audiokiller'а, они тщательно продуманы, да и схемы предложены лучше даташитовой. Серег, это и есть печатка Игоря (Аудиокиллера). :smile: А по делу - чет мне кажется надо мостик проверить. Микруху убить тоже не сложно, хоть статика, хоть переполюсовка питания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 17:39 Серег, это и есть печатка Игоря (Аудиокиллера). :smile: А по делу - чет мне кажется надо мостик проверить. Микруху убить тоже не сложно, хоть статика, хоть переполюсовка питания... мостик проверял - ставил другой, третий - безрезультатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 20:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 20:40 Ну наверно это какая-то очень ранняя его печатка... :smile: Паша, раз ничего не изменилось, настало время менять микруху... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 21 Сентября, 2011 в 04:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября, 2011 в 04:40 Паша, а ты мерил постоянку на выходе уся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
