Гость pashashulga Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 12:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 12:04 Здравствуйте, был собран усилитель на TDA7293 так же был сделан примитивный блок питания для сего чуда вот схемка: в плечо засунул 10 000MFх50в плюс зашунтировал керамикой на 1mf, диодный мостик - 25 А 1000 В; суть: получилось так, что работает, но сильно фонит на выходе усилителя, пробовал поставить больше ёмкость - не спасло, может дело в чем-либо ещё ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 12:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 12:32 PashaShulga сказал: Здравствуйте, был собран усилитель на TDA7293 так же был сделан примитивный блок питания для сего чуда вот схемка: в плечо засунул 10 000MFх50в плюс зашунтировал керамикой на 1mf, диодный мостик - 25 А 1000 В; суть: получилось так, что работает, но сильно фонит на выходе усилителя, пробовал поставить больше ёмкость - не спасло, может дело в чем-либо ещё ? А с отключенным входом тоже фонит? Если да то скорее вего дело в разводке. Собирал два раз по разным схемам уси на этих микросхемах - фона 0. Первый раз даже подумал что не работает. Блок питания в первом случае был таким же, только шунтировал кондерами типа МБМ 1мкФ; второй усилитель до моста запитан от импульсного БП, после моста так же, но шунтировал пленкой по 4,7мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 12:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 12:43 (изменено) да, фонит даже с отключенным входом, в общем разницы вообще нету, есть вход, нету - фонит разводка: Изменено 19 Сентября, 2011 в 12:45 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 12:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 12:53 PashaShulga сказал: да, фонит даже с отключенным входом, в общем разницы вообще нету, есть вход, нету - фонит разводка: Эту схему я делал первый раз. У тебя вход от платы отключен или от шнура идущего к плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 12:58 Сергей (Химик) сказал: Эту схему я делал первый раз. У тебя вход от платы отключен или от шнура идущего к плате? сейчас подключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 13:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 13:02 PashaShulga сказал: сейчас подключен Отруби вход от самой платы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 13:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 13:03 Сергей (Химик) сказал: Отруби вход от самой платы... отрубил - фонит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 13:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 13:14 Во-первых, вход надо не просто отключать, но закорачивать, чтобы полностью исключить его влияние. Во-вторых, фонит на 50гц или как-то иначе? В-третьих, плата действительно не фонтан... Длинные дорожки, и длинные ноги у резисторов R3, R4, R8. Норм печатку можно взять с сайта Lincor'а или Audiokiller'а, они тщательно продуманы, да и схемы предложены лучше даташитовой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 13:19 Yamazaki (Сергей) сказал: Во-первых, вход надо не просто отключать, но закорачивать, чтобы полностью исключить его влияние.Во-вторых, фонит на 50гц или как-то иначе? В-третьих, плата действительно не фонтан... Длинные дорожки, и длинные ноги у резисторов R3, R4, R8. Норм печатку можно взять с сайта Lincor'а или Audiokiller'а, они тщательно продуманы, да и схемы предложены лучше даташитовой. Закоратил, фон остался, фонит где-то 50-60 Гц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 13:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 13:22 (изменено) 99% печатка транс питания близко стоит к плате? можно попробовать накрыть его кастрюлькой) Изменено 19 Сентября, 2011 в 13:23 пользователем Yamazaki (Сергей) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 13:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 13:31 Yamazaki (Сергей) сказал: 99% печаткатранс питания близко стоит к плате? можно попробовать накрыть его кастрюлькой) транс далеко - это раз, а во-вторых он и так заэкранирован ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 15:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 15:57 Какова мощность транса? Какие напряжения на выходе БП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
