блок питания для TDA7293
В продолжении моего вопроса хотелось бы послушать мнение уважаемых форумчан на следующее:
Параллельное включение электролитических конденсаторов и их шунтирование пленочными
1. В книге Рогов И.Е. - Конструирование источников питания звуковых усилителей – 2011
Автор предлагает два варианта : (смотрите соответственно "вариант а.jpg" и вариант б.jpg")
и советует: Если нет денег на качественный LowESR большой ёмкости (например 10000 μF за 500 и более руб.), можно поставит хороший электролит меньшей емкости (например 4700 μF) + параллельно дешевый китайский 10000 μF + советский пленочный 1 μF.
2. Другой автор Афонин С. М Создание акустических систем в домашних условиях стр 82-83
предлагает вообще набирать целые батареи параллельных электролитов + пленочники "паравозиком", т.е. большой + меньше и еще меньше... (смотрите соответственно "вариант Афонин.jpg").
Вот его типичная схема: (Афонин схема.jpg).
Я полагаю, что истина где-то посередине.
Хочу услышать Ваши мнения, кто прав: Рогов или Афонин?
Добавлю советы Афонина из его книги
Изменено пользователем mikar
  • Ответов 61
Оба автора правы и не правы. Зависит от конкретной реализации Блока питания вкупе с усилителем мощности.
У Рогова на сайте выложено много интересных исследований, в том числе по источникам питания. Ищите по имени Аудиокиллер.
Его совет проверен практикой, в том числе в "военном" производстве, где параллельно большим электролитам ставили небольшие танталовые конденсаторы, плюс плёночные керамику.
Керамику или плёнку надо ставить всегда у выводов питания не только каждого чипа, но и в цепях питания каждого транзистора, независимо от того, сколько там и каких электролитов.
Изменено пользователем nevod
... Я бы не стал всерьёз принимать публикацию, где написано: "...с увеличением ёмкости конденсатора возрастает его сопротивление переменному току..." ...
Однозначно !!!
... Керамику или плёнку надо ставить всегда у выводов питания каждого чипа ...
Именно так и делалось раньше на всех ТЭЗ-ах ЭВМ и МикроЭВМ.
Вот старый предложил блок питания для тда серий. С ваших слов я должен каждый электролитический конденсатор зашунтировать высокочастотным конденсатором ? Я считаю это неправильно. Нет никакого смысла.
А причем тут БП .Керамику на ножках потребителя ставят. А в самом блоке питания бутерброды то зачем?В нем намного важнее поставить снаббер и фильтр простейший перед диодами. А уж на плате согласно схеме как надо делайте.
Собрал кучу схем на тда 7293-7295 , они не требовательны к питанию, полная тишина хоть от тс 40 хоть от ибп, в блоке питания всего по 1000μF в плечо. Если они и фонят то ошибка где то в плате усилителя.
В наличии пара Jamicon , куча китайских Chong, и пленочные К73-9. Вот такая схема.
Перечень
C1 = 4700µ (Jamicon)
C2 = 4700µ (Jamicon)
C3 = 3300µ (Chong Китай)
C4 = 3300µ (Chong Китай)
C5 = 2.2µ (К73-9)
C6 = 2.2µ (К73-9)
C7 = 1000µ (Chong Китай)
C8 = 1000µ (Chong Китай)
C9 = 0,22µ (К73-9)
C10 = 0,22µ (К73-9)
C11 = 1000µ (Chong Китай)
C12 = 1000µ (Chong Китай)
C13 = 0,22µ (К73-9)
C14 = 0,22µ (К73-9)
C15 = MKP 100n 275V
Tr1 = ~2x20V 2.2А
VDS1 = 10А
... А причем тут БП .Керамику на ножках потребителя ставят. А в самом блоке питания бутерброды то зачем?В нем намного важнее поставить снаббер и фильтр простейший перед диодами. А уж на плате согласно схеме как надо делайте. ...
А затем, что ток, который течёт через нагрузку (динамик) по сути своей есть часть тока, который обеспечивается источником питания. И по-уму:
1). либо источник должен обеспечивать нормальный ток во всём диапазоне частот работы нагрузки (конденсаторы на ногах фильтруют помехи и лишь частично подпитывают, но всё же к самому источнику они подключены через последовательные индуктивности соединительных проводов);
2). либо бутерброд конденсаторов на самой плате должен долговременно поддерживать нормальный ток во всём диапазоне частот работы нагрузки.
Спор ни о чем. Предложил плату. Плата заведомо рабочая и пригодная для наколенного изготовления . Для ТДА . На плате снаббер , на плате первичная фильтрация помех и CRC фильтр по питанию и на выходе полипропиленовый конденсатор . Вместо этого идут непонятные разговоры . Плохая плата,так и скажите.
Даже дискутировать неохота .Когда одни слова,не прикрепленные примерами.
Пример другой .БП для мощного усилителя ,платы заводские. Все тоже самое , только добавлены полипропиленовые конденсаторы под банки большие .
Все свое , нарисованное изготовленное за свой счет
Изменено пользователем Максим_В
Другой пример .Плата УМ на АД811 .нигде нет бутербродов,только согласно требованиям потребителей . Низкомпедансные электролитические конденсаторы ,сочетание пассивных фильтров и стабилизации напряжение .
Потом удалю свою болтовню
