Гость termen Опубликовано 30 Августа, 2011 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2011 в 18:02 Здравствуйте! Вот нарыл схемку у вас на сайте простого комбика на 5 вт. Потихоньку делаю из того, что есть... дошла очередь до бп... в подобных комбо он реализован на лампе.. посему вопрос: какой лучше - ламповый или полупроводниковый, как это отразится на работе аппарата и/или его звуке? т если первый вариант лучше, то как его реализовать? схемку прилагаю. заранее спасибо!=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 31 Августа, 2011 в 02:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2011 в 02:39 Второй каскад нарисован неверно! Если это катодный повторитель, то зачем 100к в анодной цепи? Правильнее было бы снимать сигнал с анода Л2, а в эмиттере поставить сопротивление порядка 1-2кОм, возможно даже зашунтировав его конденсатором 10 -20 μF. Да и коэффициента усиления будет в приведенной схеме явно нехватать для раскачки выходного каскада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 1 Сентября, 2011 в 13:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2011 в 13:02 mtihonov сказал: Второй каскад нарисован неверно! Если это катодный повторитель, то зачем 100к в анодной цепи? Правильнее было бы снимать сигнал с анода Л2, а в эмиттере поставить сопротивление порядка 1-2кОм, возможно даже зашунтировав его конденсатором 10 -20 μF. Да и коэффициента усиления будет в приведенной схеме явно нехватать для раскачки выходного каскада. Ну, схему рисовал не я и точь-в-точь повторять не буду. Но вопрос то о выпрямителе..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 1 Сентября, 2011 в 13:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2011 в 13:32 IMHO Нормальный на схеме выпрямитель. На кенотронах я бы городить не стал -- для 5 Вт гитарного агрегата это уже слишком. То ест прироста в звуке никакого не будет, зато расходы на тепло огромные. Если есть возможность по трансформатору -- лучше сделать не мостовой, а двухполупериодный, на диодах. Кенотронный тоже требует двух вторичек от транса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 9 Сентября, 2011 в 13:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2011 в 13:51 Тогда огород городить не будем. Один вопросик ещё есть: можно ли первичные обмотки тана соединить как для использования при 127в, но включать в 22ов для повышения напряжения на вторичке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 9 Сентября, 2011 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2011 в 15:30 Не пойдет, транс сгорит, будет сначала гудеть, шипеть, дымить и потом ему будет конец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 9 Сентября, 2011 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2011 в 16:05 igor1969 сказал: Не пойдет, транс сгорит, будет сначала гудеть, шипеть, дымить и потом ему будет конец. Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
