Самодельный детектор скрытой проводки
Гость yarik007
Знающие люди подскажите какой детектор лучше нашел парочку:
_https://www.pan-as.ru/load/ehlektro_samodelki/samodelnyj_detektor_skrytoj_provodki_chertezhi_opisanie_izgotovlenija/69-1-0-572
_https://monitor.net.ru/forum/-info-375256.html
_https://radioskot.ru/publ/detektor_provodki/1-1-0-218 (вот это кто нибуть собирал)
Может кто свои схемы может предложить, главное чтобы была простая и легкая в настройке.
Изменено пользователем yarik007
Привет, я собирал детектор проводки на микросхеме К157УЛ1, которая предназначена для использования в качестве усилителя воспроизведения в кассетных магнитафонах. Схема стандартная, в интернете не сложно найти, только вместо головки подключил датчик электромагнитного излучения (катушка), а на выход подключил высокоомный капсуль. Питается все это безобразие от "кроны", и по сей день работает. Единственное, этот прибор слышит только нагруженную линию, т.е в искомой линии должен протекать ток. Можно так же еще и генератор собрать который включать в эту самую линию, так улучшится "качество" поиска, и кроме того можно будет искать провода без сетевого напряжения на них, но сам я этого не делал, меня и так все устраивает.
Всегда брал небольшой трансформатор (ватт на 10-30 силовичек какой нибудь) к нему наушники. I пластинки убирал, чтобы в каркасе были только Ш и вперед водить вдоль стенки. Изготовлением специального детектора не занимался.
Что-то собирал на полевике на входе, правда еще была какая-то мелкосхема, в качестве уся телефонного капсюля, на тот момент выручила. Железяка валяется где-то в "зрякормах" , собирай на полевике, или погугли спарку : полевик - операционник. Правда ловит радиосеть, если есть в доме. Извини,схемка затерялась.
  • 5 лет спустя...
Я выложил статью на Датагоре. Детектор скрытой проводки "Цикада -1М". Там на входе полевик, потом логика. Посмотрите, может подойдет. Схема простая и рабочая.
Детектор скрытой проводки «Цикада — 1М»
Взял катушку с металлическим сердечником от реле МКУ 48-С на 220 Вольт (10000 витков провод 0.1). Подключил к гитарному комбику. При включенной нагрузке в сети очень хорошо определяет.
Зачем городить огород "баяном" из резисторов и микросхемой? Чем проще - тем надежней.
Я таким уже лет 10 пользуюсь.... Хотя, в звуковом сигнале тоже есть приемущество...
Изменено пользователем shursh
  • Я с тобой! 1
А я когда-то дополнил подобную схему еще и динамиком. Очень удобно, когда на слух... И последовательно со светодиодом все же неплохо включить ограничительный резистор, так правильней.
  • Я с тобой! 1
Я взял стержень ферритовый и зажав его в шуруповерт намотал на него провод от 220в пускателя(если не ошибаюсь 1-й или 2-й величины). Все это дело подключил к гитарной примочке КDM(кранк дистортус максимус, легко гуглится). КDM собран на LM386. На входе правда у меня был мод, т.е. вход переключался на биполярник или полевик. На выходе обычные 32 Омные наушники. Нашел трассу кабеля на глубине до 2м(после неудачного шурфления:)). Для скрытой проводки убирал чувствительность ручкой гейн.
  • 1 год спустя...
Есть в наличии кп304,сойдёт для замены?
