Расчет выходных трансформаторов
Раньше рассчитывал выходники на низкоомные лампы Столкнувшись с лампой 6П7С попал в ступор Если Ra это 2-4Ri то цифры получаются запредельные Внутренние сопротивление лампы 32кОм Покопавшись по форумам обнаружил что данные по Ra у Шалина и Комарова на одну и ту же лампу разнятся На аудиоинструменте выходник на 6П7С приведенное сопротивление 3кОм Помогите разобраться От методик расчета и количества формул каша в голове :smile:
32 Ком это для пентодного режима 6П7С, при этом Ra=0.1*Ri=32КОм*0,1= 3,2 КОм
Внутреннее сопротивление для 6П7С в триоде около 1,2-1,5 КОм.
Спасибо!!! Тогда другой вопрос Где можно взять данные на лампы включенные в триодном включении? Это нужно рассчитывать при проектировании усилителя или создавать стенд для проверки режимов ламп Я не против брать готовую информацию но уж очень хочется самому разобраться И вторичные обмотки включенные параллельно мотаются две? Исходя из логики две но у Шалина их три
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Помогите пожалуста разобраться с одной деталью в расчете эквивалентного сопротивления триода в однотакте. Перелопатил кучу первоисточников различных авторов, но так и не определился. У одних Rэкв=Ri*Ra/Ri+Ra, у других Rэкв=(Ra-r1)*(Ri+r1)/(Ra+Ri), у третьих Rэкв=(Ra-2*r1)*(Ri+2*r1)/(Ra+Ri). Это достаточно серьезно изменяет результат. Может это специфика расчетов с учетом личного опыта самих авторов? Может опечатки? :smile:
