alex n Опубликовано 14 Августа, 2011 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2011 в 18:45 Так надо на максимум раскачивать и в этом режиме всё проверять ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 15 Августа, 2011 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2011 в 06:17 Так надо на максимум раскачивать и в этом режиме всё проверять ... . :smile: я вообще не знаю что у меня со стоуном. До этого собирал итун на TDA2050, сигнал был так же с телефона и к такому же динамику подключал, так итун играл громче чем стоун. В чём может быть проблема даже не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 15 Августа, 2011 в 08:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2011 в 08:32 "Проблема" может быть в разной чувствительности усилителей ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 15 Августа, 2011 в 14:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2011 в 14:04 "Проблема" может быть в разной чувствительности усилителей ... . :smile: Уже вышли из рамок темы, но последний вопрос и закрываемся. Насчёт чувствительности усилителя, то есть если на стоун подать сигнал с магнитолы, то всё будет нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 21 Августа, 2011 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2011 в 17:21 Спалил IRF3205, поставил IRFZ44N. Много ли мощности я потерял? 500Ватт в пике выдержит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 21 Августа, 2011 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2011 в 17:22 Спалил IRF3205, поставил IRFZ44N. Много ли мощности я потерял? 500Ватт в пике выдержит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 21 Августа, 2011 в 17:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2011 в 17:31 (изменено) Ой ой... чтож я натворил? можно как-нибудь лишнии сообщения удалить? Комп завис и такое вот безобразие получилось Изменено 21 Августа, 2011 в 17:31 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_by Опубликовано 21 Августа, 2011 в 17:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2011 в 17:47 вот сам подумай выдержит или нет : 500ватт делим на 12 вольт получаем 41,6 ампера а твои 3205 выдерживают 110А , а IRFZ44 выдерживают 49A , у тебя ток 42 А грубо а транзисторы на 49А= всё выдерживают!!! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 21 Августа, 2011 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2011 в 19:27 я тоже прикинул по этой схеме. Но смутило то, что изначально стояли транзисторы почти в 2 раза больше помощности. Хотя на 44ые теперь обязательно радиатор ставить придется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость m1x Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 09:33 тоже собираю ПН по этой схеме(только печатка другая), и тут вопрос. мне нужно только 60В, а в схеме присутствует еще и 28В. Получается что мне нужны две вторички по 60В и все? и еще обясните пожалуйста на "палицах" как мне намотать транс на 60В... автор обещает 1кВт, реально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_by Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 11:12 наматываеш трансформатор отталкиваясь соотношения виток на вольт если у тебя первичка 4+4 (для работы от 12 вольт) то 12в\4=3 вольта на виток, тогда воричку матаеш изходя от полученных цифр 60 вольт\3вольта-на виток = 20витков вторички получаеться, ты можеш намотрать 10витков +10 витков и у тебя получиться примерно 2обмотки ±30 вольт, или же просто 20 витков и ты получиш свои 60 вольт. PS:лично моё мнение ( если мотать на кольце, ябы матал 5+5 витков в первичке). надеюсь понятно обьеснил с витками.... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
