Гость zheka71 Опубликовано 12 Августа, 2011 в 06:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 06:06 1 попробуй включить ПП в холостую(без нагрузки) какой будет ток холостого хода?2 попродовать на холостом ходу порегулировать обратную свядь (в принцепе если всё правильно холостой ток не должен меняться ) 3 прозвонить транс и убедиться что нету межветковых замыкания(могли появиться во время намотки)но для этого возможно понадобиться его отпаять от схемы, ну и желательно распоять их части и прозвонить по кусочкам каждую полуобмотку. И так. Перемотал транс. Намотал 10+10 витков, под нагрузкой даёт ±29В. Без нагрузки не мерил. Межвитковых замыканий нет. Провод хорошо заизалирован, темболее каждую обмотку лаком покрывал. Ток покоя около 20-30мА. Когда изменяю сопротивления подстроечника(тем самым изменяя напряжение на выходе, ток не меняется) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 12 Августа, 2011 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 06:40 Теперь надо подключить нагрузку и посмотреть какие максимальные токи, напряжения он сможет отдать без посторонних писков, шумов и перегрева. Заодно проверить и КПД ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 12 Августа, 2011 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 16:48 Теперь надо подключить нагрузку и посмотреть какие максимальные токи, напряжения он сможет отдать без посторонних писков, шумов и перегрева. Заодно проверить и КПД ... . :smile: Сегодня вот такие подвижки. Транс перемотал, вторичка 12+12 витков. Подключил нагрузку( по две лампочки на 24В последовательно(ток потребления у каждой 0,16А)), Максимальное напряжение ±41В, без перекосов. Полевички чутка греются. ВОт и все наблюдения. И ещё интересный случай. Сидел над платой, думал почему же не запускается, взял и пальцем замкнул одно место на плате, оказолось что замкнул 9 и 10 ножки на соседню дорожку и ПН запустился, и нормально работает, в чём подвох? Ведь там контакта не должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 12 Августа, 2011 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 17:38 Ток нагрузки слишком маленький, надо ещё ламп или резисторов. 9 и 10 это выходные транзисторы микросхемы - может со смещением что-то намутил...? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 12 Августа, 2011 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 18:36 Ток нагрузки слишком маленький, надо ещё ламп или резисторов. 9 и 10 это выходные транзисторы микросхемы - может со смещением что-то намутил...? :smile: Вот на плате эти ноги просто друг на друга замкнуты. А я их вдобавок ещё на соседнюю дорожку замкунул. И всё запустилось. Я ни чего в схеме не менял. Первый раз делаю, по-этому всё повторял с платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 12 Августа, 2011 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 20:02 А куда эта дорожка идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_by Опубликовано 13 Августа, 2011 в 07:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2011 в 07:03 бывает масса случаев с неправельно разведённой платой., смысл был следующим: на холостом ходу запускаеться отлично а под нагрузкой не хотел и также пальцами тыкались и он от случая к случаю запускался, потом посмотрели осцилографом и увидили что шла помеха а решение очень простое было- взяли минус прямо с силовых клем(входных) и припояли проводком к ножке тлки, можеш поптобовать и такой вариант, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 13 Августа, 2011 в 15:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2011 в 15:56 Всё! Рябята большое спасибо! Перемотал транс на 11+11 витков. получил нужное мне напряжение, работает чётко, даже полевики не греются. Программа расчёта подвела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 13 Августа, 2011 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2011 в 19:14 Поэтому всегд лучше мотать трансформатор с отводами ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_by Опубликовано 13 Августа, 2011 в 19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2011 в 19:26 интересное решение , судя по первичке 4+4(12 вольт) то твои 11 витков это 33 вольта, не маловат запас на обратную связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 14 Августа, 2011 в 06:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2011 в 06:44 Я бы под реальной нагрузкой провирил ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 14 Августа, 2011 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2011 в 14:58 Про обратную связь я не знаю ничего! Первый импульсный БП в моих руках. Нагрузку дал. Один стоунколд и сигнал от телефона. Полевики даже не греются и просадок нет . Вот только телефон даёт маленький сигнал и звук не очень громкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
