Гость parker Опубликовано 3 Октября, 2012 в 17:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2012 в 17:11 (изменено) спасибо! кстати у меня IRF540N а у него меньше вроде как емкость. какое питалово лучше: 30 вольт и 350мА или же 20 вольт и 3,25А? Изменено 3 Октября, 2012 в 19:38 пользователем parker Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bonifacii Опубликовано 22 Августа, 2013 в 08:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2013 в 08:08 Привет форумчанам! Помогите понять какая на выходе мощность у этого усилителя? В статье сказанно, что входной сигнал будет усиливаться примерно на 10 дБ. Т.е. если подать 100 мВт на вход то на выходе будет 1 Вт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 22 Августа, 2013 в 09:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2013 в 09:00 Помогите понять какая на выходе мощность у этого усилителя? В статье сказанно, что входной сигнал будет усиливаться примерно на 10 дБ. Т.е. если подать 100 мВт на вход то на выходе будет 1 Вт? В данном и подобных случаях никто не считает "подаваемую на вход мощность". Где она будет рассеиваться, на чём? Усиление считают по напряжению. 10дБ - это примерно 3 раза. Но вот усиление по току может быть значительным, особенно если источник сигнала может выдать без искажений в наушники только малый ток. Если же источник может выдать полный ток в нагрузку, то за счет усиления по напряжению, выходной сигнал на нагрузке (наушниках) по мощности будет в 10 раз выше. Какая при этом будет выходная мощность, можно вычислить только зная уровень сигнала по напряжению и сопротивление нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bonifacii Опубликовано 22 Августа, 2013 в 09:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2013 в 09:14 А вот оно как. Понятно спасибо. А можно еще вопрос? Зачем в этой схеме стабилитрон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 22 Августа, 2013 в 10:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2013 в 10:04 (изменено) А можно еще вопрос? Зачем в этой схеме стабилитрон? Чтобы стабилизировать :smile: Здесь нет термокомпенсации и требуется точно выставить напряжение на затворе примерно 4 В (точно - по протекающему через сток току). Колебания сетевого напряжения влиять не должны. Поэтому взяли стабилитрон на напряжение заведомо бОльшее (без фанатизма) и потенциоетром плавно и точно выставили требуемый для данного экземпляра транзистора ток, при необходимости, без перепаек его можно подстроить. Думаю, рекомендуют многооборотный резистор. Изменено 22 Августа, 2013 в 10:04 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bonifacii Опубликовано 22 Августа, 2013 в 10:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2013 в 10:28 (изменено) А понятно! А в нашей схеме это делает LM317. Изменено 22 Августа, 2013 в 10:29 пользователем bonifacii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 22 Августа, 2013 в 11:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2013 в 11:15 (изменено) А в нашей схеме это делает LM317. А в "нашей" схеме LM317 выкрутили руки и ноги и заставили работать в нештатном режиме - ИСТОЧНИКОМ ТОКА. Это позволило получить больше напряжение на выходе (хотя злыя языки пишут разное, дескать он в знак протеста звук втихаря портит, поэтому лучше сравнить и прослушать самому: что лучше - обычный резистор или этот ИТ, а некоторые еще и лампочку ставят...). Что такое Источник Тока советую изучить - это пригодится. Изменено 22 Августа, 2013 в 11:16 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bonifacii Опубликовано 26 Августа, 2013 в 13:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2013 в 13:15 (изменено) Здравствуйте!))) Сегодня наконец то все купил растравил и практически все спаял. И тут назрел вопрос. Даже два. 1. На схеме указанно, что переменный резистор номиналом 50кОм а на монтажной схеме он указан 10 Ком. Так какой туда ставить? 2. Где резистор R3??? Изменено 26 Августа, 2013 в 13:24 пользователем bonifacii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 26 Августа, 2013 в 13:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2013 в 13:50 ...практически все спаял. И тут назрел вопрос. 1. На схеме указанно, что переменный резистор номиналом 50кОм а на монтажной схеме он указан 10 Ком. Так какой туда ставить? 2. Где резистор R3??? 1 Вообще-то такие вопросы должны возникать ДО распайки платы. А посмотреть на сайте статью и почить комментарии к ней трудно?? Я же обсуждал с автором статьи этот вопрос. 2 Чтобы было удобно не только тому, кто спрашивает, но и тому, кто намерен ответить, надо привести ЗДЕСЬ схему с нумерацией деталей и плату с нумерацией. Кто заинтересован в решении СВОЕЙ проблемы, должен обеспечить удобство другим, а не заставлять их лазить по сайтам иломать голову. Или я злобный и вредный, и неправ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bonifacii Опубликовано 26 Августа, 2013 в 13:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2013 в 13:59 (изменено) Блин, забыл простите... Вот: Здесь указанно 10 Ком а в начале страницы пост со схемой там 50 Ком, я гдето читал про это но потерял. Там говорилось можно и 10 но только номинал какой то надо в увеличить. И R3 я так и не понял куда припаять... На саите статью прочитать не могу там ограничения какие то читал на паяльнике cxem.net/sound/amps/amp98.php Изменено 26 Августа, 2013 в 14:01 пользователем bonifacii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 26 Августа, 2013 в 14:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2013 в 14:10 На саите статью прочитать не могу там ограничения какие то Понял, осмелюсь привести здесь ответ автора статьи Даниила. В схеме предлагается два варианта - потенциометр на 10к или 4.7к резистор. В родном форуме, где обсуждается исходная статья люди подметили, что потенциометр на 10к недостаточен для функции подстройки, по этому автор предлагает 50к. Я в свою очередь перестраховался и вообще поставил 100к что позволило мне легко настроить систему в соответствии предписаниям автора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bonifacii Опубликовано 26 Августа, 2013 в 14:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2013 в 14:14 Вот теперь я все понял! Спасибо...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
