Гость aaka Опубликовано 30 Июля, 2011 в 20:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2011 в 20:46 (изменено) Обсуждение статьи NP-100v12: гибридный усилитель для наушников 12AU7(ECC82)+IRF510 https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1759-12...yy-uslitel.html И дальнейшее развитие схемы. Добавлено после раздумий: Александр, можно поподробнее про обратную связь? И если можно, не очень сложными терминами :smile: Спасибо. Изменено 10 Августа, 2011 в 18:54 пользователем aaka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 31 Июля, 2011 в 05:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2011 в 05:41 Резистор R2 - задает режим работы лампы. При прохождении тока через этот резистор на нем возникает падение напряжения и потенциал катода становится относительно сетки положительным. Тоесть другими словами, мы имеем на сетке (относительно катода) отрицательное смещение задающее режим работы лампы. Смотрим на семейство ВАХ лампы. Каждая кривая зависимости анодного тока от напряжения на аноде снята при определенном фиксированном напряжении на управляющей сетке. Это все касается режима работы по постоянному току. Что происходит если мы на управляющую сетку подаем переменный сигнал? Изменение напряжения на сетке вызывают изменения тока через лампу. Конденсатор, шунтирующий катодный резистор, для переменного сигнала представляет очень малое сопротивление. В идеале его емкостное сопротивление на самой низкой частоте усиления Xc=1/(2*Pi*F*C) должно быть много меньше чем сопротивление катодного резистора, чтобы при прохождении переменного тока через лампу потенциал катода не менялся. Именно по этому я посоветовал попробовать увеличить емкость этого конденсатора. Некоторые ставят в катод первого каскада емкости в десятки и даже иногда сотни тысяч микрофарад и говорят, что слышат при этом улучшение звучания. Мы не такие экстремалы, но попробовать увеличить емкость до 1000-3000 μF стоит. Тем более что напряжение на этом конденсаторе не превышает 2-4 вольт. Так что конденсатор с напряжением 6.3в, который легко найти нам вполне подойдет. А теперь уберем этот конденсатор совсем. Что получается. На сетку лампы приходит положительная полуволна входного напряжения. Ток через лампу возрастает. Возрастает и падение напряжения на катодном резисторе. Соответственно увеличивается отрицательное смещение на сетке, лампа как бы немного закрывается. Это увеличение смещения уменьшает ток через лампу. Резистор в катоде препятствует увеличению тока через лампу. Если на вход попадает отрицательная полуволна входного сигнала, то лампа начинает закрываться, ток через лампу уменьшается и соответственно уменьшается падение напряжения на катодном резисторе. Уменьшается и смещение на сетке, препятствуя закрытию лампы. Получается, что этот резистор без шунтирования его конденсатором в противотакте с изменением входного сигнала меняет смещение на управляющей сетке лампы. Тоесть подает на сетку напряжение обратной связи. При этом уменьшается динамический коэффициент усиления каскада, но зато уменьшается его выходное сопротивление и уменьшаются нелинейные искажения которые вносит этот каскад в усиливаемый сигнал. Вот примерно как то так. Все это, кстати, описано на странице 1.32 документа на английском языке на который дается ссылка в вашей статье. это же самое, причем уже с формулами для расчета приведено в любой книге описывающей работу лампового усилительного каскада. Книги надо брать старые - 50х-начала 70х годов издания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aaka Опубликовано 1 Августа, 2011 в 19:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2011 в 19:44 Ух ты, не ожидал такого замечательного ответа. :smile: не могу сказать, что на все сто процентов понял, но стало гораздо яснее. Спасибо за терпение вложенное в мое незнание. Пойду читать истоки и наращивать знания. Чтобы не задавать больше глупых вопросов - не могли ли вы бы мне подсказать хорошую книжку в которой описаны принципы ламповых трактов, не очень заумно, и где можно почерпнуть действительно нужные знания и понять... а не глядеть на наборы непонятных формул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Августа, 2011 в 21:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2011 в 21:06 Не знаю, найдется ли в электронном виде, но книжка для того кто взял в руки лампу очень полезная. Р.М. Терещук. Р.М. Домбругов. Н.Д. Босый. Справочник радиолюбителя. Издание третье. Киев 1961г. И вот еще пара книжек с теорией в доступном виде https://datagor.ru/e-books-for-me/103-uznaj...akh-bolshe.html https://datagor.ru/e-books-for-me/125-bazha...mpa-1947g..html Вот еще эту можно посмотреть. Как раз для любителей гибридных схем. Разбираются схемы и режимы работы различных усилительных каскадов в сравнении транзисторные и ламповые. Сразу становится понятнее что общего и в чем разница между камнями и стекляшками. https://datagor.ru/e-books-for-me/138-jelek...-ramm-1966.html Но это уже гораздо более серьезная книга, Учебник для техникумов связи. В принципе раз для техникумов, то в ней нет ничего далеко выходящего за рамки школьной программы среднего образования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость leopold Опубликовано 3 Августа, 2011 в 07:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2011 в 07:31 (изменено) а можно ли использовать IRF630 вместо 510? Изменено 3 Августа, 2011 в 07:31 пользователем leopold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aaka Опубликовано 7 Августа, 2011 в 09:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2011 в 09:54 (изменено) Не знаю, найдется ли в электронном виде, но книжка для того кто взял в руки лампу очень полезная.Р.М. Терещук. Р.М. Домбругов. Н.Д. Босый. Справочник радиолюбителя. Издание третье. Киев 1961г. И вот еще пара книжек с теорией в доступном виде https://datagor.ru/e-books-for-me/103-uznaj...akh-bolshe.html https://datagor.ru/e-books-for-me/125-bazha...mpa-1947g..html Вот еще эту можно посмотреть. Как раз для любителей гибридных схем. Разбираются схемы и режимы работы различных усилительных каскадов в сравнении транзисторные и ламповые. Сразу становится понятнее что общего и в чем разница между камнями и стекляшками. https://datagor.ru/e-books-for-me/138-jelek...-ramm-1966.html Но это уже гораздо более серьезная книга, Учебник для техникумов связи. В принципе раз для техникумов, то в ней нет ничего далеко выходящего за рамки школьной программы среднего образования. Александр большое спасибо - книжки нашел, сижу учусь :smile:. Добавлено после раздумий: а можно ли использовать IRF630 вместо 510? 630 можно использовать, но не самый лучший вариант, высокие срезаются. (основываюсь на своем опыте и опыте людей на оригинальном форуме статьи, то есть не только мои уши услышали...) Изменено 7 Августа, 2011 в 09:55 пользователем aaka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Августа, 2011 в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2011 в 18:57 630 можно использовать, но не самый лучший вариант, высокие срезаются. Надо искать транзистор у которого меньше емкость затвора. Именно она вместе с выходным сопротивлением лампового каскада и отвечает за срез высоких. Можно пробовать другую лампу с низким внутренним сопротивлением. 6С46Г - очень рекомендую, если найдете. Специальная низковольтная лампа. Из одиночного триода путем нехитрой шаманской процедуры получается двойной триод. Выводы гибкие проволочные - можно паять сразу в печатную плату. С этой лампой номенклатура применяемых полевиков резко расширится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость leopold Опубликовано 8 Августа, 2011 в 04:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа, 2011 в 04:45 Хочу попробовать собрать данный усилитель но с 6Н27П, а раз 630 не подойдут то придется покупать 510 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dremka Опубликовано 12 Августа, 2011 в 10:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 10:27 А чем грозит замена volume переменного резистора с 10 кОм на переменный резистор 50 кОм? Будет работать и чем это грозит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Августа, 2011 в 14:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 14:01 Имеется в виду Р1 - переменный резистор в аноде лампы? или вопрос касается регулятора громкости на входе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dremka Опубликовано 13 Августа, 2011 в 12:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2011 в 12:57 Имеется в виду Р1 - переменный резистор в аноде лампы? или вопрос касается регулятора громкости на входе? Да касается именно регулятор громкости на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Августа, 2011 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2011 в 17:16 Можно ставить на ВХОДЕ переменный резистор и большего номинала. Единственное что надо сделать это изменить величину резистора сеточной утечки R1 он должен быть примерно в 5-10 раз больше чем номинал переменника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
