Сенсорная кнопка для включения УЗЧ
Гость zheka71
Может быть, отсутствием механических подвижных частей?
Ответ устраивает. Ответ принимается. Спасибо.
Я вообще то хотел отговорить автора отказаться напрочь от всякого рода сенсорного и квазисенсорного включения. Особенно усилителя мощности. Лучше все таки при выключении разрывать цепь полностью-по 2-м проводам, и не оставлять никакого напряжения в корпусе устройства. При наличии беспроводного ДУ это неизбежно, но тут удобство.
По моему все эти сенсорные и иже с ними включения пролсто дань ушедшей моде. Тем более, что купить или найти красивый , надежный , с малым ходом, сетевой выключатель сейчас не проблема.
Но если очень хочеться то что ж... Извините ,что влез. Больше мешать не буду.
Убидили! Думаю что обойдусь обычной кнопкой на задней панельке ( чтоб ни кто не видел )
Так поставь за сенсорной кнопкой сетевой выключатель. А триггеры можно и на логике собрать, сигнал усилить транзистором, в цепь коллектора в качестве нагрузки - обмотку релюшки, контактами которой и коммутировать силовой трансформатор. Кстати - сенсорных выключателей можно построить на 176,561 сериях. Схем было много в прошлом веке.
Всем привет! Сам год назад задумался о такой идее. Натолкнула меня на это статья с нашего города. Пообщавшись с автором. получив от него схему начал плясать. Схема на поляризованном двухобмоточном реле, кучке диодов, паре кондёров и на силовом реле. Также я добавил индикацию на сдвоенном светодиоде с общим катодом - красный - УНЧ выключен, зеленый включен. светодиоды запитаны от 220в через кондёр. По схеме которая в архиве: R1 подбирал т.к. реле мне попалось 24х вольтовое, а в оригинальное схеме толи 9ти толи хз. после выхода просто цепляешь любое силовое реле с катушкой на 220В :smile: Желаю удачи!
sensor.rar
  • 1 год спустя...
лет 20 назад сделал так: мозг не ломается. Работает без проблем. Единственная трудность: нужна кнопка хотя бы с двумя группами контактов.
Если желание поизголяться не пропало, могу посоветовать почитать тут _https://www.getchip.net/posts/061-prostaya-sensornaya-panel-keypad/
