Сенсорная кнопка для включения УЗЧ
Гость zheka71
Всем привет, собрал усилитель и засунул его в корпус, на котором имеется сенсорная площадка для включения и выключения. И так захотелось мне использовать эту сенсорную в роли выключателя. На форуме я нашёл схему кнопки на NE555, но как я понял эта кнопка как бы без "фиксации", то есть для работы усилителя эту кнопку нужно постаянно держать. Мне же нужно чтобы один раз нажал и усь включился, ещё нажал и выключился. Подскажите мне пожалуйста как это реализовать и так чтобы от сети усилитель отключался полностью.
Полностью отключить не получится. Должно остаться дежурное питание на кнопку и схему управления реле, включающего основной силовой трансформатор.
А отговорить от сенсорного включения конечно же не получится. В смысле не делать. Правильно? Или есть шанс?
Гость Алексей (ohmjke)
Ну и зачем тогда NE555? Если собирать на логике, да и БП от зарядки подойдет.
Ну ведь триггер не сменит состояние от касания пальцем. Надо как-то усилить сигнал.
Парни, гораздо легче сделать квазисенсорный выключатель питания на поляризованном реле(к примеру). Есть же простые схемы.
В чем кайф именно сенсора? Ну дайте какой нибудь ответ кроме как "прикольно".
Отсутствие подвижных механических частей предполагает наличие тиристора/симмистора на входе, которые будут гадить импульсными помехами питание усилителя. Оно нам надо?
На многих ЖК мониторах сейчас стоят сенсорные кнопки. Рялом с площадкой датчика стоит мелкая микрушка на 6-8 ножек, которая и выдает 1 или 0 на выходе когда прикасаешься к этой площадке. Причем она выдерживает задержку определенную чтобы удостовериться что кнопка "недействительно нажата" а не случайное прикосновение. Надо только поискать и наверняка найдется специализированная схема в которой ничего придумывать не надо.
А на коммутацию сети 220 на входе я бы действительно советовал механическое реле. Может не так надежно, но зато чисто.
Вопрос был: "В чем кайф именно сенсора? Ну дайте какой нибудь ответ кроме как "прикольно"."
Ответ: В отсутствии подвижных механических частей. Т.е я дал какой нибудь ответ, кроме "прикольно".
И, почему сенсорный выключатель предполагает наличие тиристора/симмистора на входе? Вовсе не обязательно.
В качестве специализированных м/с можно глянуть на сенсорный датчик типа QT102.
Всем спасибо, что откликнулись! Почему именно сенсор? Да потомучто я собрал усилитель в корпусе игровой приставки, а там на лицевой панели кнопка сенсарная со значком включения, вот и хочется это задействовать. Я хотел что-то простое, но уже вижу что варианты не из легких.
Ещё решил, что можно оставить транс включённым, но выключать платы уся
