Электропроводка
в любом случае, окислением.
Наверно не помешает "Токопроводящая смазка для защиты электрических контактов"
  • Ответов 29
Она защищает от образования дальнейших окислов, особенно в агресивных средах, существующие окислы она не снимает (ну или мне такая не попадалась). И применяется в основном в случае мощных соеденений с большими токами. Но в принципе хуже не будет. Главное следить что бы через смазку небыло замыканий, типа собрали 3 клемника запихнули в распределительную коробку, непроследили и как следствие КЗ. В штекерных слаботочных клемниках типа "Wago" смазки достаточно мало и она не может папасть наружу клемника (только специально), в случае с "намазкой из банки" возможны варианты.
ничего тебе паять не надо и не надо сажать на разные клеймы лучше всего скрутка алюминий с алюминием медь с медью ну а если медь с алюминием это лучше через жим или орех как эго еще называют
Паять медь с аллюминием это конечно перебор, просто были советы облудить аллюминий, до пайки осталось пол шага. Если уж принесли паяльник, облудили аллюминиевый провод, то облудить медный и спаять их, нечего делать. А орех на 1.5 - 4 квадрата??? Я таких не видел, а чем хуже клемма как в стартовом посте?
сколько аварийных вызовов было все по этой части с клеймами проблема контакты слабнут и начинает провод подгорать орех он из стали нейтральный металл относительно меди и алюминия все стояковые провода идущие на квартиры на них сидят и ничего лет 30 как новые в квартире то же советую соединять медь и алюминий через орех про пайку забудь это не серьезно
орех ответвительный как на снимке у Игоря Датагора можешь сделать скрутку например медь и медь и дополнительно орехом зажать контакт будет хороший
  • 10 месяцев спустя...
Тогда уж спаять.
Я облуживаю и медь, и аллюминий,скручиваю и все пропаиваю.Делаю так лет 15,нареканий не было.
Изменено пользователем игорь джан
