Электропроводка
Если сращивать одножильную медь с медью или люминь с люминием, то, имхо, нет ничего лучше чем обыкновенная скрутка, сто лет простоит и проработает. А упрятать все это можно в обыкновенную распаячную коробку, они бывают всяких размеров, и разных видов.
  • Ответов 29
  ruberoidd сказал:
Поддержу. Особенно если проводка 2,5 квадрата. Сверху колпачки (которые "соединительные изолирующие зажимы"). С шинами нужно как минимум сильно затянуть и через недельку-другую еще затянуть. И то не вариант что будет держать аллюминий. С медью проблем нет.
"Ответвительные сжимы "орешки"" имеют свойство плавиться, чего совсем не ожидал. В итоге все оплавленые орешки из щитка превратились в скрутки - держит, работает, не горит :smile:
_https://s48.radikal.ru/i120/1107/3b/f0e156e56655.jpg - фото оплавленого "орешка"
  Сергей (hsl) сказал:
а о какой коробке речь?
Например такие, выбирай какая понравится. На вкус цвет и размер :smile:
_https://www.rlocman.ru/comp/shop.html?rz=02100131&fr=Tyco
Думаю в есть в любом ближайшем магазине.
Скрутка - это вещь! Но в том то и дело, что медь с аллюминием скручивать нельзя.
  Валера (elektrik) сказал:
Медь можно облудить и потом уже скрутить с люминью.
Более правильным было бы облудить алюминий в данном случае.
Если есть возможность обойтись без непосредственного контакта меди с люминем, пусть даже через слой олова - эту возможность надо использовать.
  Александр (tank) сказал:
Тогда уж спаять.
  nicky сказал:
Нет, Ники, видно не все орешки одинаково полезны. Твои даже внутри устроены по другому. А корпус у тех с которыми я работал не поддерживает горение и уж точно не плавится и не течет: пластик другой.
:smile:
  Цитата
Тогда уж спаять.
Сколько видел трансформаторов типа ТСА (с алюминиевыми обмотками) у всех практически места пайки алюминия к латуни имеют очень плачевное состояние. Год-два (пока гарантия на телевизор не кончится) оно еще выдерживало. Ну может еще какое то время потом и начиналось сыпаться.
Так что люминь к меди только через железо. А лучше уж чтобы таких переходов вообще не было.
  Игорь (Datagor) сказал:
:smile:
Любые контакты, любых наикрутейших фирм, будут гореть и плавиться, если они плохо затянуты. Здесь налицо ослабление контакта за счет текучести аллюминия и отсутствие периодической подтяжки. Про что говорилось выше. Здесь тоже пластик не поддерживает горение, иначе фото было бы совсем другое.
Когда работал в Университете ребята с кафедры "Физики металлов" сделали хитрые гроверные шайбы. Сделаны они были из сплава с памятью формы. Когда контакт ослабевает и начинается нагрев шайба "вспоминает" что она была кривой, изгибается и зажимает контакт. На шайбе был еще небольшой красный язычок, который после затягивания контакта отгибали вниз. После нагрева он поднимался и одного взгляда на клеммную колодку было достаточно чтобы увидеть какой из контактов ослаб и его надо подтянуть.
Пытались заинтересовать этими шайбами электриков, энергетиков, разные заводы - в начале 90-х прошлого века никому это нафиг не надо было :smile:
Да шайбочки очень даже полезные! Вопрос в силе прижима, который они обеспечивали.
По теме, оптимальным соединением для силовых магистралей была и остается сварка проводников.
Вторым по качеству является пайка тугоплавкими припоями (по сути, тоже сварка).
Третьими идут "винтовые" соединители.
Дальше уже все остальное, включая скрутки. Быстромонтажные клемники которые показывал Игорь, на мой взгляд, все-таки не для постоянной эксплуатации (хотя применяли и их, и лет уже 10 как работают, но недоверяю я им).
Следует однако учитывать, что при затяжке даже медных жил в клемные и шинные винтовые блоки не оснащенные переходной, защитной пластиной (между винтом и проводником) происходит деформация и частичное разрушение проводников (особенно актуально для многопроволочных проводников). В случае применения многопроволочных можно рекомендовать соединение в клемный блок типа "сапожок"
предварительно заправив зачищенные и скрученные вместе проводники в кабельную гильзу
подходящего диаметра. Гильзу желательно обжать специальными клещами (они сейчас гуманно стоят). Гильза защитит от перетирания "винтом" проводники и дополнительно их сожмет. Такие или подобные гильзы необходимо применять во всех случаях (кроме вариантов облуживания) применения много проволочных проводников в винтовых соединителях. Применение клемников "сапожок" дает хороший результат и в случае однопроволочных проводников. Обеспечивая непосредственных контакт проводников без промежуточных проставок с их пусть и минимальным сопротивлением и наличествующем, в любом случае, окислением. Соединение медных и алюминиевых проводников допускается только через промежуточную токопроводящую прокладку (в качестве которой чаще всего выступает сталь).
Применение представленных выше шин и шинных блоков допускается но при условии регулярной "протяжки". Лучше выбрать шины у которых так же есть защитная прокладка между винтом и проводником, так как алюминий более пластичен чем медь и разрушается винтом легче. Естественно затягивайте алюминиевые проводники в одни гнезда, медные в другие.
