Гость Kanox Опубликовано 21 Июня, 2011 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2011 в 16:05 Здравствуйте всем! Нашёл в инете интересную схему. Хотелось бы слышать ваше мнение о нём. Хочу использовать его с ушами sony mdr xb 500. Скажите, стоит ли его собирать или нет, очень нуждаюсь в вашем мнении! И печатка есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 21 Июня, 2011 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2011 в 16:46 Диоды D2 и D3 хотелось бы заменить на резисторы, в остальном выглядит неплохо... А вообще не проще сразу взять микросхему, которая выдаст хотя бы 100ма без умощнения? И желательно CFA, чтобы можно было Кус поменьше задать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kanox Опубликовано 21 Июня, 2011 в 16:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2011 в 16:49 А что будет, если заменить диоды на резисторы? Ну у меня просто лежит 2134 в со-8 корпусе, вот и хочу на ней сделать. А кус я и так отрегулирую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Евгений (jn79) Опубликовано 21 Июня, 2011 в 16:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2011 в 16:53 печатку в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 21 Июня, 2011 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2011 в 17:04 Есть классическая "даташитная" схема ушного уся с применением на выходе чипа-буффера BUF634. _https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/56610/BURR-BROWN/BUF634.html Одно из его прямых назначений - токовый бустер для оперов. Если доступен - рекомендую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kanox Опубликовано 21 Июня, 2011 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2011 в 17:30 (изменено) Да, я обращал внимание на BUF634, но в Екатеринбурге её нет! Вот печатка. 2134.rar Добавлено после раздумий: Так! провёл я тут некоторый эксперимент. Результаты более чем хорошие! Изначально искажения в симуляторе были 0,03 Затем я уменьшил резисторы смещения до 3к, искажения стали 0,015 После я заменил диоды на резисторы 600ом и искажения стали 0,001 Вот так! финальная версия прилагается. Изменено 21 Июня, 2011 в 17:06 пользователем Kanox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 21 Июня, 2011 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2011 в 18:47 (изменено) Чутьё меня не подвело) Диоды - слишком нелинейные элементы. Kanox попробуйте добавить транзисторам ещё немного холостого тока, чтобы совсем их в А класс увести, может быть ещё удастся отыграть немного)) Хотя термостабильность может пострадать... А что если туда полевики на выход загнать? :smile: Изменено 21 Июня, 2011 в 18:51 пользователем Yamazaki (Сергей) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kanox Опубликовано 21 Июня, 2011 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2011 в 18:49 Неа, дальнейшее уменьшение вызывает только нагрев транзисторов и больше ничего! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 22 Июня, 2011 в 14:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2011 в 14:11 (изменено) А может добавить еще 2 транзистора и заменить эти 600-омные резисторы эмиттерными повторителями, то есть организовать выходной двухтактный эмиттерный повторитель (приблизительно как на приложенной картинке)? Разгрузится выходной каскад ОУ, улучшится термостабильность, а другие параметры может и не пострадают. Кстати, такой выходной каскад используется в весьма достойных и дорогих ОУ. Изменено 22 Июня, 2011 в 14:14 пользователем shaytan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kanox Опубликовано 22 Июня, 2011 в 15:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2011 в 15:28 (изменено) Просимулировал, мультисим не показал изменений в THD, а нагрузка на оу упала незначительно. Так что наверно этот каскад не стОит свеч! :smile: А насчёт термо стабильности, я думаю это не настолько большой и мощный каскад, что бы об этом беспокоится :smile: Поправьте меня если что не так, я ведь только учусь! Изменено 22 Июня, 2011 в 15:30 пользователем Kanox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 24 Июня, 2011 в 07:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2011 в 07:34 Объясните мне кто-нибудь доходчиво: зачем усил для наушников с его чуточной выходной мощностью делать двухтактным???? Ну разве что для подавления чётных гармоник (и то только при тщательном подборе транзисторов), что не совсем хорошо сказывается на звуке. С требуемой мощностью прекрасно справится и однотакт без проблем с асимметрией плеч, переключательных искажений и т.п. Этот пост опять озадачил меня извечным гамлетовским вопросом: "за каким....?" :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.red Опубликовано 24 Июня, 2011 в 07:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2011 в 07:42 (изменено) wal, схему давай ... ...аналоговый эквивалент BUF634: Изменено 24 Июня, 2011 в 07:45 пользователем mr.red 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
