mtihonov Опубликовано 1 Июня, 2011 в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2011 в 14:54 (изменено) Вот только что опробовал свой утюг для нанесения надписей на панели! Для первого раза вышло очень не плохо. Печатал на бумагу от самоклейки, опция ТИП БУМАГИ при печати выставлял ГРУБАЯ БУМАГА. Поскольку размеры панели бы больше формата А4 то сначала напечатал в зеркальном отражении частями на два листа простой бумаги, затем их склеил. Проверил, совпали ли отверстия на панели и на бумаге. Все ОК. После этого напечатал на бумагу от самоклейки также двумя частями. Затем наклеил самоклейку на рисунок из простой бумаги. Совмещал на оконном стекле на просвет, чтобы точно совпали рисунки. Место совмещения частей сначала оставил внахлест 1 см. Затем подложив только под сомоклейку в месте совмещения металлическую линейку подрезал обе части. Стало встык. Разрыв рисунка - не более 0.1-0.2 мм. К тому-же выбирал место стыка там, где мало рисунка. Почти незаметно...Затем наложил рисунок на алюминивую панель. Скрепил по краям слегка бумажным скотчем. Зажал в свой пресс одну часть, нагрел до 180 град. Подождал пока остынет. Затем зажал оставшуюся часть. Снова нагрел и остудил. Осторожно снял бумагу от самоклейки. Вот результат. Теперь хочу для прочности закрепить лаком из баллончика. Вот только надо найти лак не нитро, чтобы рисунок не поплыл. Кажется у автомобильщиков видел ЛАК АКРИЛОВЫЙ в аэрозольной упаковке. Надо будет прикупить... Изменено 1 Июня, 2011 в 15:02 пользователем mtihonov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 1 Июня, 2011 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2011 в 17:19 Первым слоем попробуй лак для волос, тоненько так.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 1 Июня, 2011 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2011 в 17:22 Вы не думали сделать в негативе, протравить в хлорном железе и залить краской? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wek Опубликовано 1 Июня, 2011 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2011 в 17:52 Молодец, я так понимаю, Миша! Технология и усидчивость правильная! Вот только не совсем понял, что у тебя за пресс с подогревом? Сам пробовал месяца два назад переделать переднюю панель УМа, но не хватило терпения и времени на технологию ЛУТ, (видимо еще и принтер старый со слабым картриджем) и делал переводными шрифтами родом из 90-стых годов. Получилось, в принципе нормально, но хотелось с "вензилями". А защитить надписи перед покраской можно клестером из крахмала - нормально получается. Покрывал бесцветным автомобильным лаком для краски металик. Промежуточную сушку между слоями - подольше. И еще вопрос: на каком принтере печатал? С уважением, Владимир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 1 Июня, 2011 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2011 в 18:43 Давно пользую такой метод для лицевых - удобно, но больших панелей не делал... . :smile: Хочу попробовать ЛУТ после цветного лазера ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 2 Июня, 2011 в 03:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2011 в 03:06 Вот только не совсем понял, что у тебя за пресс с подогревом? Насчет пресса - смотри мою статью тут-же "Печем платы! Утюг-пресс для ЛУТ из ТЭНов для духовки" Сам пробовал месяца два назад переделать переднюю панель УМа, но не хватило терпения и временина технологию ЛУТ, (видимо еще и принтер старый со слабым картриджем) ..... И еще вопрос: на каком принтере печатал? Я печатал на HP Laserjet 1200. Давольно сильно зависит от типа бумаги, установленной в опциях печати принтера. Говорят наоборот на старых принтерах печатать лучше - более толстый слой тонера они кладут на бумагу. Только катридж заправить надо, если пустой. и делал переводными шрифтами родом из90-стых годов. Получилось, в принципе нормально, но хотелось с "вензилями". Были и уменя такие же, из тех же годов родом... А защитить надписи перед покраской можно клестером из крахмала - нормально получается.Покрывал бесцветным автомобильным лаком для краски металик. Промежуточную сушку между слоями - подольше. Спасибо за совет - попробуем. Для Alex_n Да, интересно было бы попробовать с цветным лазерником поиграться. Только узнать температуру плавления цветных тонеров поточнее, чтобы не переборщить или НЕДОборщить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 2 Июня, 2011 в 06:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2011 в 06:12 По идее, температура аналогичная должна быть ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wek Опубликовано 4 Июня, 2011 в 20:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2011 в 20:35 Дорогу осилит идущий,( и, как я добавляю) едущий не всегда. А мой печальный афоризм:"Самое обидное в этой жизни, это то, что когда-то что-то узнаешь - в ящик пора". С уважением, Владимир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 6 Июня, 2011 в 03:42 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2011 в 03:42 (изменено) Покрыл все панели акриловым лаком в аэрозольной упаковке. Как покрылось - понравилось, а вот в целом - не очень. Думаю надо больше внимания обращать на графику, шрифты и прочее, что зовется дизайном и инженерной графикой. Пока была просто отработка технологического процесса, далее уже дело художника - дизайнера. Придется становится и им наверное... чтобы конечный результат удовлетворял прежде всего себя. Изменено 6 Июня, 2011 в 03:43 пользователем mtihonov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 7 Июня, 2011 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2011 в 16:16 Удобно использовать фото лицевых панелей промышленных и фирменных приборов переработав их под свои нужды и язык ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 30 Июня, 2011 в 20:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2011 в 20:10 А не проще использовать принтерную фотобумагу для перевода изображения на керамику ( кружки ) и др. поверхности ? Это тоже принцип что в детские советские времена идешь покупаешь в ларек СОЮЗПЕЧАТЬ переводные картинки ( с Волком из мульти. " НУ ПОГОДИ" ) и лепишь куда хочешь хоть на стекло - железо- на лак - на люб.краску - керамику , у модных дяденек ( в машинах ГАЗ_21/24, ВАЗ 2101-03 на солнцезащитных козырьках , торпедо , дверных картах , на баках мотоциклов ( Минск , Ява ,Чезета ,Панония ) красовались полуголые барышни ( наклейки привезенные из ГДР нашими солдатами ). Только есть один недостаток принтера не имеют белую краску чтобы печатать надписи для темных цветов панелей ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость inter02 Опубликовано 30 Июня, 2011 в 22:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2011 в 22:04 (изменено) А не проще использовать принтерную фотобумагу для перевода изображения на керамику ( кружки ) и др. поверхности ? Это тоже принцип что в детские советские времена идешь покупаешь в ларек СОЮЗПЕЧАТЬ переводные картинки ( с Волком из мульти. " НУ ПОГОДИ" ) и лепишь куда хочешь хоть на стекло - железо- на лак - на люб.краску - керамику , у модных дяденек ( в машинах ГАЗ_21/24, ВАЗ 2101-03 на солнцезащитных козырьках , торпедо , дверных картах , на баках мотоциклов ( Минск , Ява ,Чезета ,Панония ) красовались полуголые барышни ( наклейки привезенные из ГДР нашими солдатами ). Только есть один недостаток принтера не имеют белую краску чтобы печатать надписи для темных цветов панелей ! я по долгу службы своей, время от времени "сувениркой" занимаюсь. скажу прямо, не проще, но возможно. для начала, есть принтера которые и белой краской "струячат", правда стоимость, аки первая ступень у "энергии". по сему не особо их и есть в эксплуатации. дальше хуже. нормальный цветовой перенос проходит только при пользовании термосублимации. т.е. та самая кружка, на которую наносят изображение покрыта специальным полимером, который и "хватает" краску. (причём с нормальным фотографическим качеством) метод переноса с использованием "термоплёнки" не совсем хороший, по причине "коробления" картинки. да и стойкость плёнки, к внешним воздействиям, оставляет желать лучшего. и опять же не факт, что она, на металические поверхности нормально "ляжет" НО !!! нет худа без добра, бравые китайцы начали поставлять металические листы, с покрытием для термо-сублимации. их теоретически можно использовать, но, полимер на поверхности, достаточно тонкий, и как поведёт себя при сверлени, резке, изгибании не берусь судить(ещё не пробовал, :smile: , метал заказал, только в августе поставка будет, тогда и попробую :smile: ). да и сам метал толщиной о,5 мм всего. т.е. по любому его к чемуто крепить надо. открою ещё один "секрет", есть принтера которые "струячат" , что угодно и где угодно и как угодно, т.е. на любых поверхностях. есть только один недостаток, ради одной панели, никто не станет эту машину "раскочегаривать" , скажу проще, себестоимость одного зкземпляра изделия настолько высока, что нет смысла его делать. более менее цена стоновится доступной при тираже от 1000 шт. изделия, неважно какого, будь то футболка, кружка, зажигалка и т.д. блин, под руками только кружка, которую мне сотрудники, с работы, на день варения подарили, сделанную именно по методу термо сублимации. качество можете оценить.(извиняюсь за блики, поверхность глянцевая) _https://i036.radikal.ru/1106/fd/092fd997828f.jpg _https://s42.radikal.ru/i095/1106/49/79bd186340ab.jpg _https://i047.radikal.ru/1106/05/a138c633698d.jpg по поводу изготовления "морды лица" то биш передней панели отпишусь в конце августа, когда материал придёт..... зы, непонятно почему, ссылки с радикалфото не вставляются..... Изменено 30 Июня, 2011 в 22:06 пользователем inter02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
