Мощный преобразователь напряжения +-35В (инвертор на TL494) в машину
Гость zheka71
Кхм, а вот и я :smile:
Какое кольцо стоит? Какие ключи? Под нагрузкой на сколько падает вторичное напряжение? И собсно чем питаете ПН?
  • Ответов 47
кольцо 45*28*12 2000НМ , Ключи IRFZ44N по два в плече , питаю от АКБ .
Сейчас не могу снова сделать замеры так как перепаиваю на нов плату ( из за отсутствия дросселей в прошлой плате и выходных конденсаторов ) , на днях перепаяю , произведу замеры и сразу отпишусь
фото "новой платы" покажите, может и перепаивать не стоит пока :smile:
Изменено пользователем oldprofi
вот обвязка TL494
и второе изображение сама плата
Изменено пользователем sparco-motors
вот обвязка TL494
Понятно все, с такой платой "коммунизма" не построить, про 400 Вт можно забыть....
Совет - не мучайтесь, повторите с Веги ПН на 500 Вт один в один ничего не добавляя "от себя" - и будет Вам щасье.
Без обид - чтобы выжать хотя бы 200 Вт ( да и любую, собственно говоря, мощность ), было бы неплохо немного книжки и статейки почитать,
многие вопросы сами собой отпадут, да и просто для самого себя любимого очень познавательно.
Просто на сайте схем.нет этот ПН есть вот здесь ____https://cxem.net/sound/amps/amp146.php там пишет автор типо что он на 400 ватт , вот я и решил собрать
А сколько из него можно выжать ? Хотяб 200 ваттный усилитель он потянет ?
И какую литературу посоветуете ?
oldprofi чего то я не понял Вашего замечания по данной плате. Схема и печатка это переделанный вариант Артема Zvika с форума схем.нет. На его печатке построен мой ПН (и кстати несколько сотен человек по ней собирали) только я туда еще стабилизацию прикрутил . По мощности тоже непонятно. С двух пар IRF3205 в легкую снимается 500вт (на музыке 100% можно снять), единственное, увеличить припоем или медными шинами, дорожки силовой части.
С такой платой кроме проблем хорошего ничего не будет, ее надо переделывать, поэтому -
Дак тот я попозже соберу , сначала нужно с этим что нить сделать , чтоб он хотяб мне 200 ваттный усилитель расскачал .
А то я слишком много на него затратился
Весь вопрос в том, как будет работать при такой плате и, вообще, при таком монтаже, Вы бы осцилоскопом посмотрели в характерных точках...При правильной плате дополнительное "умощение" дорожек - это от лукавого...
Что 500 Вт с пары снять можно легко, с этим никто и не спорит...
  • 2 года спустя...
Можно ли в схеме использовать полевики из материнки 06n03la или fdb7030bl
Изменено пользователем romans
Оба не подойдут. Слишком низкое рабочее напряжение у них. Топология пуш-пул имеет одну особенность: неодинаковость полуобмоток первички создаёт выбросы напряжения, которые запросто могут пробить транзисторы. По этой причине их берут с хорошим запасом по напряжению. При 14 вольтовом питании - минимум на 55 вольт. Чтобы успокоить совесть, я бы даже на большее напряжение взял, например IRFP140 - 30А 100в, на случай, если трансформатор не слишком аккуратно намотан.
