Гость zheka71 Опубликовано 20 Мая, 2011 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2011 в 18:43 Вот намотал пол-первички. Так должны выглядить 4 витка вокруг сердечника? первый раз мотаю Чтобы легче было уменьшил мощность и количсетво жил в первичке _https://www.ipicture.ru/uploads/20110520/0jvP0U9a.jpg _https://www.ipicture.ru/uploads/20110520/SoFgUqo8.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 21 Мая, 2011 в 08:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2011 в 08:50 нужно перематывать, первичка неравномерно по кольцу намотана, будет маленькое КПД транса и нагрев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 21 Мая, 2011 в 12:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2011 в 12:54 нужно перематывать, первичка неравномерно по кольцу намотана, будет маленькое КПД транса и нагрев. Так это только половина первички. 4 витка из 8 (4+4) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 21 Мая, 2011 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2011 в 17:52 (изменено) сделал мощность на 500 ватт. 13 жил в первичке. СЛожно всё-таки мотать первый раз. Ну так как? Нормально я намотал первые 4 витка? Изменено 21 Мая, 2011 в 17:52 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 21 Мая, 2011 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2011 в 18:05 картинки не открываются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 21 Мая, 2011 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2011 в 18:29 _https://s57.radikal.ru/i158/1105/a9/8a7419859174.jpg _https://i038.radikal.ru/1105/ba/9a9670518d82.jpg вот так. это только половина первички. А как мотать вторую часть первички? Так же начинать, а потом только среднюю часть вынести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 21 Мая, 2011 в 20:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2011 в 20:09 у тебя транс неправильно намотан, две первички должны идти практически одной косой. Обычно мотают все жилы равномерно по кольцу, а затем разделяют на первую и вторую первички. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 22 Мая, 2011 в 05:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2011 в 05:20 (изменено) у тебя транс неправильно намотан, две первички должны идти практически одной косой. Обычно мотают все жилы равномерно по кольцу, а затем разделяют на первую и вторую первички. То есть сразу нужно намотать 8 витков в 26 жил, а потом разделить на 4+4 и по 13 жил? Ещё раз посмотрел вашу статью. Поделитесь секретом, как Вы так аккуратно делаете витки? Они вплотную к друг другу стоят. А у меня провод смотан с бобины и не много кривоват. Как его выровнять? Изменено 22 Мая, 2011 в 05:27 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 22 Мая, 2011 в 16:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2011 в 16:58 (изменено) мне посоветовали мотать большой косой. Вот что получилось. _https://i031.radikal.ru/1105/5d/4ccf2289fe26.jpg _https://s006.radikal.ru/i213/1105/ec/2584e6138eab.jpg Это половина первички Изменено 22 Мая, 2011 в 16:59 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 24 Мая, 2011 в 04:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2011 в 04:29 _https://i052.radikal.ru/1105/2c/e8f458f4d346.jpg вот так две первички выгледят. Нормально? И вопрос по намотке вторичке. Так же как и первичку мотать, или половину кольца сделать под половину вторички (16 витков) , а другую половину для второй вторички( остальные 16 витков) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 24 Мая, 2011 в 07:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2011 в 07:13 забыл еще сказать :smile: Сначала нужно было намотать вторичку, получится транс с ровной намоткой, а сверху мотать первичку, ибо если наоборот делать, то гораздо сложнее и некрасиво. Кстати все обмотки надо с хорошим натягом мотать, чтоб кольцо неболталось в ней :smile: Добавлено после раздумий: здесь кстати, я мотал сначала первичку, потом вторичку, наудивление получилось акуратно напомню: этот ПН кольце 63х38х28 первичка 2 по 4 витка проводом 2мм в пять жил каждая. Вторичка кажись 2 по 30 витков проводом 1мм в 5 жил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 24 Мая, 2011 в 09:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2011 в 09:55 Первичка намотана плотно. Плюс слой изоляции прижмёт ещё сильнее. А так я намотал плотно. думаю вторичка нормально ляжет. Разрешаете вторичку мотать? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
