Мощный преобразователь напряжения +-35В (инвертор на TL494) в машину
Гость zheka71
Здраствуйте! Один хороший человек предложил мне схему ПН b его Печатку. Вроде всё понятно, уже плату сделал. Купил колечко 63х28х25(синее с уруглыми краями, вроде EPOX). Но не знаю как мотать чтобы получить напряжение ±35В. Из колечка можно выжать 1100 ватт, но я и так хочу сделать с большим запасом, и мощность ПН нужна около 1000ватт. ВОт вопрос номер раз : нужно ли менять полевики? И на какие? И ещё про намотку трансформатора. Скачал программу Lite-CalcIT(1700) но не знаю как пользоваться. не знаю как у меня именно схема ПН ( пуш пул или полумостова). И ещё схема данная в описании чуть-чуть другая, я использую стабилизацию и только одно двуполярное напряжение(прилагаю плату). Помогите с рассчётом пожалуйста! :smile:
схема_и_ПП.7zПолучение информации...
  • Ответов 47
Схемка хорошая, она и есть на 1Кватт я себе собрал такой, только вместо IRF3205 я поставил IRF34N. Работает не жалуюсь. Там есть небольшое расхождение с печаткой, см. обвес микросхемы, я собирал по печатке
  dmw2mail сказал:
Я тоже по печатке собиру. Спасибо за совет с полевиками! А что про траенсформатор? Какой программой пользовались? Какой тип схемы выбирали? Я тоже на 1кВ собираю
Изменено пользователем zheka71
Преобразователь здесь по обычной двухтактной схеме, только немного не есть "гут", это отсутствие стабилизации (по первой ноге МС)
  Николай сказал:
схема не правельная. Есть стабилизация. На печатке. Просто печатка делалась потом
Пытаюсь расчитать. Но получается что только одна первичка может не поместиться. она будет жилой в 75 проводов и 4 витка
  zheka71 сказал:
ого 75 проводов!, каким же ∅?o_0
  maxwell_house сказал:
0.9мм. Сам испугался. чего-то не то я делаю. Может пул-пуш надо выбирать? Я полумостовую выбираю. Нужно получить ±35В 1000кВ, мощность можно чутка уменьшить
  zheka71 сказал:
Двухтактная схема, это тот же "пуш-пул", она же схема с отводом трансформатора от середины (или схема со средней точкой).
  Цитата
нужен ли отвод от середины на первичке?
Обязательно. Здесь каждая полу-обмотка рассчитывается на полное напряжение питания (т.е. 12 в).
В ссылке программы Москатова для расчета имп. трансов 3 и 4 версия, может пригодится.
_https://files.mail.ru/Q45U9X
  Николай сказал:
Спасибо. ВОт что у меня получилось. первичка 4+4 витка проводом 0.9мм, вторичка 16+16 проводом в 5 жил ∅ 0.9мм. Всё верно? Это для ±35В 1000ватт. Я считал через программу Lite-calcIT, мне она интерфейсом нравится. И в поле напряжение я ввожу просто 35В и выбираю схему со средней точкой, программа думает что мне нужно±35В или что 35В со средней точкой, то есть ±17,5В
У меня пн тож на кило, мотал на кольце 63х38х28 первичка 2 по 4 витка проводом 2мм в пять жил каждая. Вторичка кажись 2 по 30 витков проводом 1мм в 5 жил.
По итогу с отключеной стабилизацией получилось ±93в, дальше закручиваем построечник 5 кОм (тот что на опатопаре стоит), скрутил до ±81в. Вот и вся настройка.
