Гость vol2008 Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 12:28 С точки зрения схемотехники конструкция у Григорьева вполне грамотная и продуманная. 1. Рабочая точка первого каскада стабилизирована ООС. Транзистору не важно каким способом задать смещение. Кроме того "резистор с базы на землю" наоборот ухудшит его стабильность и снизит входное сопротивление усилителя. 2. Цепочка R1, C2 позволяет ощутимо снизить уровень фона (компенсация) при питании от нестабилизированного источника. 3. Резисторы в эмиттерных цепях выходных транзисторов могут чуть улучшить термостабильность, но в данном случае от них будет больше вреда, чем пользы - увеличатся нелинейные искажения выходного каскада (Не забываем - у нас неглубокая общая ООС). В отличии от германиевых транзисторов - здесь все проще, т.к. области допустимых режимов кремниевых приборов значительно шире. 4. Подключение нагрузке к искусственной средней точки более предпочтительно, чем с одним резделительным конденсатором по энергетическим соображениям. Это также снижает уровень фона. 5. Резисторы 180 Ом. Здесь согласен. На схеме неточность или ошибка редакции. Нетрудно посчитать какая мощность на них рассеится. В следующих выпусках журналов об этом говорилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 4 Мая, 2011 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2011 в 16:59 Жан, а в схеме, что в шапке темы, клемма +40 вольт и есть земля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 6 Мая, 2011 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2011 в 11:28 Иногда происходили внезапные отказы транзисторов 1Т806,1Т813,поэтому могу рекомендовать их с осторожностью. С этой особенностью 1Т806, 1Т813 разобрался. Им надо ставить "быструю" защиту по току, рассчитанную на ток больший максимального в данной схеме. Чтобы не было срабатывания защиты в нормальном режиме. Тогда они работают очень надёжно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 25 Мая, 2011 в 13:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2011 в 13:05 Svjatoslav, если не секрет, поделитесь схемой или ходя бы принципом работы "быстрой" защиты по току для 1Т813. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
