Гость jean
оконечный усилитель
Гость jean
Изменено пользователем jean
А если все, что слева от трансформатора сделать на лампах? Наверное неплохой гибрид бы получился.
А справа от трансформатора поставить не П210 (они низкочастотные и начинают давать завал усиления уже на звуковых частотах, а ГТ806 (с некоторым облегчением режима работы) или ГТ813.
Кстати, если повторять схему, то и П215 тоже очень желательно заменить на ГТ806. Ну и останется только очень качественно на хорошем железе мотать согласующий трансформатор. Работать ему придется с большим током подмагничивания и чтобы добиться широкой полосы пропускания придется постараться.
А так вариант с ламповым предом мне представляется более интересным.
Берем 6Ф3П схему Манакова разбиралась у нас до всех тонкостей, или усилитель на 6Н3П+6П14П на выход ставим ТВЗ-1-9 которому поверх всех обмоток доматываем еще одну вторичку. И получаем согласующий трансформатор как раз для этой схемы.
Гость spb-nik
Всё это уже было давно.
Вот аналогичная приставка к ламповым аппаратам.
000032.djvu
Есть подобная схема и на ГТ806.
Гость klon_kz
А 5ваттный резистор на 120 Ом на выходе - это защита от превышения выходного напряжения,
чтобы не пробило выходные транзисторы, когда усилитель находится без нагрузки?
Игорь, А никто и не сомневается в работоспособности и проверенности схемы. Нас же хлебом не корми, дай все помоденизировать и улучшить. Да еще и лампу где нибудь слева или справа прикрутить :smile:
jean, а все таки почему именно П215 и П210, а не ГТ806/813 в схеме стоят?
Гость shevggr
Уважаемый jean! Поясните работу цепочки 250 ом + 2х4,7ом, включенной паралельно К-Э каждого выходного транзистора. Правильно ли я понял, что это цепи удержания "0"-го потенциала на выходе УНЧ?
Насколько велик нагрев П210А?
Гость shevggr
Спасибо за оперативное разъяснение!
Имеется запас П210. Будет теперь им работа.
Можно узнать Ваши впечатления от звучания этого варианта усилителя, в сравнении с предыдущим безтрамсформаторным вариантом на П213-217?
Хорошая схема. Вот если бы еще вых. транзисторы такого типа (или П4) включить с общей базой и вых. трансом и локальными (перекрестными?) ОС в оконечном каскаде, чтобы не охватывать ни фазоинверсный, ни вых. трансформаторы... Был бы хай-энд...
Гость вкн
Да простит меня Жан, мне "видиться" ещё один вариант применения этой схемы (части этой схемы).
Первые два каскада сами по себе могут составлять однотактный усилитель мощности.
Имеем выходник с Ктр=6,7. Это примерно 200Ом / 4Ом.
Две вторички запараллелить.
Чуть подкорректировать ООС со вторички в эмиттер ГТ402.
Около 2 Ватт в классеА. :smile:
Вопрос разработчику:
1. У меня в справочниках Д305 нормированы на 50в. Может безопаснее применить Д304? думаю 5А - достаточно.
2. Укажите реальные h21 для приборов установленных в этом макете или их минимально-требуемые значения.
Гость vol2008
Входное сопротивление сравнительно мало - при верхнем положении движка 2.2 кОм, поэтому пред должен быть рассчитан на такую нагрузку.
А что там с "0" на выходе? При токе 100 мА трудно верится, что его удастся удержать в процессе работы в приемлемых ±0.1 В
В аналогичных схемах 30-и летней давности это решается либо "виртуальной" средней точкой либо электролитом:
Вот: "Радио" 1981г. №1. Григорьев Любительский трансформаторный:
На кремнии. И фишка его именно в конструкции трансформатора. Он намотан пучком проводов с тесной индуктивной связью, что позволило уменьшить неравномерность ФЧХ и расширить полосу частот.
Диапазон 20..80 000 Гц.
У Григорьева трансформатор работает без подмагничивания. С одной стороны это увеличивает индуктивность обмоток и расширяет частотный диапазон, с другой стороны трансформатор с подмагничиванием обладает большей детальностью в звучании, поскольку при правильном выборе режимов работает на более менее линейном участке кривой намагничивания. Заранее сказать что будет лучше очень непросто.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
