Гость serega-nn
Галерея самодельных выходных трансформаторов
Гость serega-nn
Друзья, предлагаю в этой теме хвалиться своими выходными трансформаторами.
1. На какой усилитель (выходная лампа)(схема).
2. Режим работы лампы.
3. Намоточные данные.
3.1 Железо.
3.2 Провод.
3.3 Количество обмоток/секций/витков.
3.4 Пропитка
Приветствуются фото и чертежи.
Надеюсь тема будет актуальна и кому то пригодится.
Гость igor1969
Не хочу создавать новую тему. Достались тут два одинаковых транса, я так понял это ОСМ. Хочу использовать это железо для намотки ТВЗ. Пока не знаю под какие лампы. Что за ОСМ? Маркировки никакой нет.
Изменено пользователем igor1969
Гость igor1969
высота 8 см, ширина 8 см, ширина железа 4 см
Гость leopold
не габаритные размеры, а железа, например ОСМ-0,1 имеет сердечник ШЛМ25*40 и окно 46*15 мм
а ваш похож на чтото из ТПП, только у них я встречал капроновые катушки
Изменено пользователем leopold
Гость igor1969
Имеет сердечник ШЛМ25*40 и окно 46*15 мм :smile: Замерил, этот размер
Гость igor1969
Имеются вот такие трансы сечение 24 квадрата. Хочу сделать из них ТВЗ для СЕ, скорее всего на ГУ-50. Но вот профиль пластин уже с зазором 1 мм, это много, наверное придется резать каждую пластину, заодно и уменьшить длинну транса. Кто что посоветует?
Берем одну пластину и ножницы по металлу. Вырезаем из центрального языка 2 пластинки (если толщина пластин 0.5) или 3 пластины (если 0.35) и после сборки трансформатора вбиваем эти квадратики (проложив тонким скочем/бумагой) в зазор.
Вариант №2 - напиливаем одну пластину при помощи напильника на опилки (на опилки можно пустить пластину от любого другого трансформатора). Опилки смешиваем с клеем (жидкая эпоксидка) и эту смесь заталкиваем в зазор. Чтобы оно оттуда не выпало подаем на обмотку трансформатора небольшое постоянное напряжение. Магнитное поле само затянет эти опилки в зазор.
У меня есть подобной конструкции сердечники, железо похоже гарячекатанное, просто супер для выходного тр-ра. После того как я попробовал его на выходе в SE, скупил все трансы у нас на радиобазаре это были дроссели из станков произведенных по программе "СЭВ" (в кол-ве 4 шт). Обрезал каждую пластину ножницами, поделил пластины и собрал два выходника и два межкаскадника! Делайте, не пожалеете труды стоили результата! :smile:
Гость igor1969
Делить не стоит, итак 24 квадрата. Я вот задаюсь вопросом - надо ли их укорачивать (длинну транса) а то провода 0,4 влезет в счлой 400 витков. Может в половину длинну укоротить? Ножницами по металлу нарезать, сжать комплект и отшлифовать торец.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
