Гость solya Опубликовано 28 Марта, 2011 в 13:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2011 в 13:23 (изменено) Скоро привезут пару ГУ-50, и еще один ТС-180-2, охота их опробовать. Посоветуйте несложную схему SE на ГУ-50 с автоматическим смещением, с выходными ТС-180-2(это на первое время, некогда мотать пока) Изменено 28 Марта, 2011 в 13:24 пользователем solya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость thekislota Опубликовано 28 Марта, 2011 в 13:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2011 в 13:38 (изменено) Вот знать бы ТС-180-2 уже намотанный под ламповый усилитель или это просто трансформатор питания от телевизора , а если он не перемотан то скрестить его с ГУ-50 навряд ли получится. Изменено 28 Марта, 2011 в 13:40 пользователем thekislota Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 28 Марта, 2011 в 14:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2011 в 14:09 я это прекрасно понимаю, но пока строим из того что есть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 28 Марта, 2011 в 14:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2011 в 14:37 (изменено) Тема была. На нашем сайтике: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=663 Исходник: _https://tubeaudi.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/publ/1-1-0-8 С одной ГУ-50: С двумя ГУ-50: В нагрузку: _https://trambroid.com/node/52 Прекрасных тебе результатов! Вопрос вне темы: существует ли возможность замены 6п45с на гу-50 в схеме Комарова на выходниках ТН-61, и если да, то с какими оговорками? Заранее пардоньте-с за то, что влез не в свой разговор. Изменено 28 Марта, 2011 в 14:38 пользователем taseg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 28 Марта, 2011 в 14:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2011 в 14:53 тему то я видел,только я хотел бы ГУ-50 в автоматическом смещении, такое возможно? схему возьму с одной ГУ-50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 28 Марта, 2011 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2011 в 15:00 тему то я видел,только я хотел бы ГУ-50 в автоматическом смещении, такое возможно?схему возьму с одной ГУ-50 Есть мнение, что входные напряжения могут буть амплитуд разных величин, и нужно будет делать магазин режимов ламп (? всё ли верно?), что не удобно. В чём трудность фикса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 28 Марта, 2011 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2011 в 18:02 (изменено) уважаемый Tank проверьте Первичка: (8)-----(7)(6)-----(5)(2)-----(1)(1")-----(2")(5")-----(6")(7")-----(8") Вторичка: (10)-----(9)(9")-----(10") чем можно заменить 6ж52п? или это лучшый вариант? каково наряжение смещения? или всё таки можно попробовать авто? Добавлено после раздумий: имеется транс 250-260в 0.7А и 6.3в 6-7А переменки его думаю пустить на питание 2 шт ТС-180-2 на выход чем можно задать смещение? есть в закромах куча трансов, кокое напряжение смещения? Изменено 28 Марта, 2011 в 18:07 пользователем solya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 28 Марта, 2011 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2011 в 18:23 чем можно заменить 6ж52п? или это лучшый вариант?каково наряжение смещения? или всё таки можно попробовать авто? чем можно задать смещение? есть в закромах куча трансов, кокое напряжение смещения? чем угодно, лишь бы давало разность потенциалов и плюс его мог бы висеть на минусе анодного. Вот так. Напряжение смещения порядка -100В, если верить схеме. _https://sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/gu50sebp.GIF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Марта, 2011 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2011 в 19:47 чем можно заменить 6ж52п? или это лучшый вариант? 6Ж52П вариант не лучший. Эту лампу ругают за сильный микрофонный эффект, и советуют найти штук 20-30 чтобы из них выбрать пару которые не шумят. Можно заменить на 6Э5П или 6Э6П - но их найти труднее. У того же Сергеева на сайте есть схемы с драйверной лампой 6П15П (или с 6П14П) в пентодном включении Смотрите схему усилителя на 6П45С. Можно к ГУ-50 поставить такой драйвер. Для усилителя начального уровня с трансформаторами ТС180 на выходе наверное самый оптимальный вариант по доставаемости деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 28 Марта, 2011 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2011 в 19:58 (изменено) Смотрите схему усилителя на 6П45С. Александр, прошу прощения. Возможна ли замена ламп 6п45с на ГУ-50 и с какими исправлениями это можно сделать в данной схеме: _https://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html (самая нижняя) с выходниками ТН-61? Изменено 28 Марта, 2011 в 19:59 пользователем taseg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Марта, 2011 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2011 в 20:07 Виталя, 6П45С лампы низковольтные токовые. Об этом Комаров пишет в начале своей статьи. Поэтому они могут достаточно хорошо справляться с трансформаторами ТН61 имеющих маленькую индуктивность первичной обмотки и малое количество витков. Для ГУ-50 надо более высокое напряжение питания (350-500 вольт) и соответственно другой выходной трансформатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 28 Марта, 2011 в 20:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2011 в 20:48 имеется несколько 6П15П,6П14П значит попробую их что там с автоматическим смещением, или только фикс? Tank, можете(хотя бы от руки) накидать схему 6П14П(6П15П)+ГУ-50 буду очень признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
