TANk Опубликовано 29 Марта, 2011 в 20:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2011 в 20:40 В статье Сергеева Сергея про усилитель на ГУ-50 _https://tubeaudi.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/publ/1-1-0-8 автор говорит что в качестве драйвера к 50 лампе Можно применить 6с45п, 6э5п, 6п14, 6п15 и т.п. Ищем на его же сайте схему усилителя на лампах 6П14П и 6П45С _https://tubeaudi.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/publ/1-1-0-2 Из этой схемы берем первую часть - драйверный каскад, и цепляем его к первой схеме на ГУ-50. Вот что примерно должно получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 30 Марта, 2011 в 05:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2011 в 05:45 спасибо большое,а комутация обмоток ТС-180-2 такая? Первичка: (8)-----(7)(6)-----(5)(2)-----(1)(1")-----(2")(5")-----(6")(7")-----(8") Вторичка: (10)-----(9)(9")-----(10") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 5 Апреля, 2011 в 18:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2011 в 18:15 (изменено) 1)зачем резюк в катоде ГУ-50 - 10 Ом 2Вт ? 2)что значит над ним "+1в" ? 3)какое напряжение мы должны получить между R6 и R7 ? 4)можно ли применить 6п9 вместо 6п14п ? Изменено 5 Апреля, 2011 в 18:16 пользователем solya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 05:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 05:46 1. Резистор для того чтобы измерять тестером ток через лампу. 2. При токе через лампу 100мА на этом резисторе будет падение напряжения 1в. Резистор можо поставить номиналом 1 Ом, тогда напряжение в милливольтах будет соответствовать току в миллиамперах. Но с 10 омным резистором точность больше. 3. Между R6 R7 - будет напряжение отрицательного смещения на сетке выходной лампы. Чем оно больше (чем больше в минус) тем меньше ток через лампу. Регулируя подстроечным резистором это смещение как раз и добиваются того чтобы ток через лампу был 100мА. В зависимости от экземпляра лампы это напряжение будет в районе -40 - -60вольт. 4. Можно применить и 6П9, но сколько читал про драйверный каскад на 6П9 - у всех какие то проблемы, трудно его приготовить должным образом. С 6П14, 6П15 результат более предсказуемый. Сам я 6П9 ни в драйвере ни на выходе не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 06:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 06:26 Может гу-50 в пентоде запустить с небольшой местной ООС, что бы трансик упростить. Тогда в драйвер пойдут отличные лампы 6С2С, 6С5С, 6Г1, 6Н8С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dru57 Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 14:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 14:10 (изменено) Александр как вы думаете -по паспорту напряжение на 2 сетке-максимальное 250v,у Сергеева в таком включении 400 v --ни чего страшного??? Изменено 6 Апреля, 2011 в 14:12 пользователем Андрей(dru57) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2011 в 17:09 В триодном включении второй сетки в электрическом понимании нет, потому и триод - анод, катод и сетка. Вторая сетка становится частью анода, т.к. замыкается на него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 7 Апреля, 2011 в 07:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2011 в 07:47 спасибо большое за ответы! с 11 числа начну паять,так как надо затарится еще рассыпухой))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 20 Января, 2012 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2012 в 14:19 СЕ на ГУ-50, в драйве СРПП на 6н9с, автосмещение, 80 мА, УЗФ на каждый канал, выходники на старом немецком железе, силовик на железе ЭО-ХХХ. Кабинет из массива дуба. Ищу ручку регулятора громкости и еще нет кожуха на силовой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 20 Января, 2012 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2012 в 18:46 Дно с ножками от медицины :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 22 Января, 2012 в 11:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2012 в 11:04 Ну вот и конечный вид Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
редковезучий Опубликовано 23 Января, 2012 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2012 в 18:38 Игорь,большой респект за работу.сам давно лелею мечту собрать усил на ГУ-50.уж и лампы есть ,и панельки.всё никак не решусь намотать выходники .есть осм-0.1 .не знаю хватит -ли .вроде у Сергеева есть рекомендации их использовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
