Гость nick Опубликовано 24 Марта, 2011 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 19:10 знаю что немного не туда но для поднятия настроение перед пятниыей думаю можно __https://www.youtube.com/watch?v=3syX5i3V1h4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 24 Марта, 2011 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 19:22 Неонка на вторичке будет светиться за счет большой межобмоточной ёмкости. Для супер-пуперских (то бишь HiEnd по буржуйски) усилителей и других аудио устройств это плохо. Метод борьбы с этим разработан очень давно - это дополнительная экранирующая обмотка или слой не замкнутой в кольцо фольги между первичкой и остальными обмотками. Экран подключается к заземлению. К сожалению это не подходит к большинству серийных трансформаторов - в них жадность производителей одержала победу над качеством. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 24 Марта, 2011 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 19:28 Ах воот оно что! Теперь понимаю. Когда фаза оказывалась на выводе первички, который соединяется с ближним ко вторичке слоем, то получался конденсатор, который, как известно, пропускает переменку! Вот почему светилось! Спасибо! Да, и у ТСШ-170 есть экран, подключенный к шасси. Значит шасси цепляем к желто-зелёному выводу европровода, и в евророзетку. Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 24 Марта, 2011 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 19:43 (изменено) ... Да, и у ТСШ-170 есть экран, подключенный к шасси. Значит шасси цепляем к желто-зелёному выводу европровода, и в евророзетку. Так? ИМХО 1) Экран принудительно подключен к шасси? Отключайте! 2) Сердечник и каркас трансформатора должны быть изолированы от шасси. 3) Если в вашем регионе / стране трёхпроводная сеть, где желто-зелёный вывод = защитное заземление, то да. Если нет -- оставьте шасси оторванным от всего. Ни в коем случае не пропускайте по нему "общий" -- пригодится на конечном этапе для борьбы с фоном, как и первые два пункта. Изменено 24 Марта, 2011 в 19:44 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 24 Марта, 2011 в 20:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 20:42 Целиком согласен с замечаниями rubenlukin. Это уже отклонение от темы, но строителю лампового звука пригодится. Общий провод желательно изолировать от шасси, разводить "звездой" и соединять с шасси в единственной точке. К ней же пригоняется и экранирующая обмотка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 24 Марта, 2011 в 20:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 20:43 Отлично, спасибо за совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LEVVARRR Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 07:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2011 в 07:23 (изменено) Не стал создавать новую тему. Есть вопрос. сделал не макете усилитель из текстолита (монтаж навесной. Просто текстолит толстый и служил как крепление панелек ламп и транса). Хочу убрать это все в корпус. Нужно ли делать заземление корпуса? (Силовой трансформатор тан 58 прикручен «жестко к корпусу» также прикручены выходные твз 1-1) вот здесь нашёл фото. Как я понимаю корпус припаян к общей оси (земли) и всё? Я просто думал ещё через резистор припаять накал к общей земле И ещё вопрос: я поставил предохранитель на вход трансформатора, а на выход (анод и накалы) нужно ли ставить предохранители) И ещё вопрос: у меня стоят 2 больших конденсатора на 350 мик. После выключения питания наприжение на них падает до 20 вольт и всё. Можно ли припаять резистор на 1Мом к полюсам конденсатора? Чтоб дальше разрежался Изменено 27 Декабря, 2011 в 10:38 пользователем LEVVARRR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
