Гость Konstantyn Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:22 да нету ни какой мистики)) даже на отключенной обмотке на одном из ее выводов будет присутствовать фаза. Вот представь, что твой ТАН это уменьшеная копия понижающего трансформатора подстанции от которой питаются ваши дома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:24 Так если я включу это, оно ударит меня током с корпуса? Если с корпуса светит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Konstantyn Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:29 (изменено) По идее не должно. Меня не бьет с корпуса в любом случае. Специально щас проверил. Как тебя ударило-это не понятно что то. Кстати из-за такой фигни усилы часто фонят, переворачиваешь вилку и фон исчезает. Изменено 24 Марта, 2011 в 15:32 пользователем Konstantyn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:32 А у Вас светит с корпуса? Кстати, час дотронулся до вывода светящей накальной обмотки. Не ударило)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Konstantyn Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:34 Да, светит, но не бьет. Что бы ударило надо за оба конца обмотки взятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:38 Ух ты! Сейчас тоже попробовал! Не Бьёт! Спасибо! Значит когда ударило, то просто нечаяно второй конец подцепил... Спасибо ещё раз! Буду теперь фокусы показывать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:47 А вот фокусы как раз не надо. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:55 Чтож, постораюсь без фокусов, но головоломку местным работникам ремонтной мастерской всё же задам))). Я рад, что всё обошлось. Опыта +1; Трансформаторов -1. Спасибо всем огромное, тему закрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 24 Марта, 2011 в 16:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 16:17 ...а ещё при разрыве цепи, содержащей индуктивность, возникает ЭДС самоиндукции, напряжение которой может в разы превышать напряжение на индуктивности в рабочем режиме. Во время разрыва цепи второй конец катушки остался подключенным к корпусу через диод моста, и если корпус не был заземлён, то на нём мог возникнуть приличный потенциал. Возьми 12ти вольтовую АКБ и автомобильную релюшку, подключи вывод катушки реле к выводу АКБ (любому), второй контакт катушки реле подключи к другому выводу АКБ. Приложи палец к подключенному контакту реле и разорви цепь. Палец ощутит удар током, как от пьезозажигалки, а там всего-то 12вольт и мизерная энергия катушки. Сравни с напряжением на твоём трансформаторе. С ним такой опыт проводить не нужно :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 24 Марта, 2011 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 16:38 To Drummer: Знаю я такую вещь))). Даже сам под неё мотал катушки). Делал из соленоидов быстрые релюшки и получался генератор для проверки неоновых лампочек (а заодно и неплохой шокер)).Подсоединял я её и к трансформаторам на сетевые обмотки. Било неплохо. Но мой трансформатор ударил сильнее, чем в розетке. Вольт 350 гдето. Видимо действительно анодку подцепил пальцем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 24 Марта, 2011 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 18:26 Видимо действительно анодку подцепил пальцем... Вот это единственное нормальное обьяснение происходящему. Светящаяся лампочка на одном выводе трансформатора - скорее всего наводка. Тут либо на обоих выводах должно светиться, либо ни на одном. С точки зрения лампочки-неонки они абсолютно одинаковые. Я бы ещё измерил вольтметром напряжение между одним выводом обмотки и, скажем, батареей, водопроводным краном или, на худой конец, "нулём" в розетке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 24 Марта, 2011 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 18:37 Да, я заметил теперь, что светит с обоих выводов, не знаю, что я не заметил тогда... Между нулём мерил, было 0 Вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
