Помогите пересчитать или расчитать выходной транс для гу-50 на железе тс-180 для схемы Сергеева ,есть на тсш 170 ,полазив по сайтам найти не смог только без перемотки ,но есть желание сделать нормальный транс ,провод 0,35
Гость mosfet
Как накопал в сети, внутреннее сопротивление одной ГУ-50 в триодном включении из схемы 750 Ом. Схема заточена под выходной трансформатор из "Прибоя" с минимальными переделками и вообще одной лампы хватит. Ra/Ri=3-4 Ra= 2.25-3кОм (одна лампа!). Большее соотношение Ra/Ri - лучше демпферирование и меньше мощность, но здесь о мощности можно особо не думать и брать 3,5 и в итоге Ra=2,62кОм по расчёту и 3кОм годится. Методику расчёта уже трансформатора можно уже найти, а нужный для расчета ток лампы - 100мА.
Первоисточник _https://sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/gu50se.htm
Изменено пользователем mosfet
А не маловат будет ТС180 на пару ГУ-50?
У Прибоя выходной трансформатор гораздо больше по железу. Ватт на 400 если с силовиками сравнивать.
Ну вроде на выходе около 14 ватт,неужели 180Й не потянет??? если правильно намотать ????
Изменено пользователем Андрей(dru57)
Гость mastersound
Если полтинники заменить на 2*6П3С то можно использовать такой вариант.
Гость igor1969
Имеются два одинаковых выходных транса от радиол. Подойдут для СЕ на 6п3с?
Насколько могу судить по внешнему виду, это трансформаторы от радиолы Урал-112.
Подойдут для усилителя на лампах 6П14П (с ними они и работали по жизни), 6П6С, 6П43П, 6П18П, 6Ф3П, 6Ф5П и т.д. лампы с мощностью рассеивания на аноде не более 12Вт и рабочим током до 40-50 мА перечислять можно долго.
Для ламп 6П3С они слабоваты. Для 6П3С надо трансформаторы с сечением железа порядка 7-10см^2 Тогда от них можно ожидать звука лучше чем из абонетской радиоточки.
Гость mosfet
Такие выходники, если они дествительно однотактные больше 50мА не выдержат и могут быть заточены вовсе на 30 мА. Похожие двухтактные выходники держат 60мА точно, 6П3С в родном режиме спокойно держали и звучали прилично.
Войти сейчас
