ремонт люминисцентной лампы для освещения аквариума
Гость ed6247
Возьми экономку со сгоревшими спиралями и оттуда выковыривай детали на замену - маркировка различная, функционал тот же. А можно вообще оставить корпус с лампой и питать от экономки.
я так заменил сгоревший пускатель на более большой лампе,но сдесь лампа узкая круглая плато от экономки не влезет,а мостить провода вокруг аквариума не хочется.Не получится куплю новую,НО МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ!!! :smile:
  • Ответов 41
частенько бывает пробитым конденсатор на выходе на снимке рядом с дросселем зелененький. выпаивается и проверяется тестером. если КЗ под замену.
Экономкину проводом в розетку, плату в коробочку и за аквариум, от нее 4-х жильный провод к остаткам светильника.
нашел плату от эл.пускателя,на ней есть по виду как диод N4007,но серога цвета с маркировкой BLD- подозреваю что это динистор.сегодня уже врят ли а завтра попробую поменять
Не утерпел до завтра,поменил динистр с старой платы и :smile: все заработало!!!
Всем спасибо за помощь!
Вот мои рыбки:
Изменено пользователем ed6247
А я не так давно нашёл целых два ящика энергосберегаек - брак из магазина, штук сто... . :smile:
Так из них половина просто не пропай ... . :smile:
А у меня в гараже еще больше))) Мы их на работе целиком меняем, а не лампочки по отдельности. Потом процентов 50 светильников оказываются рабочими. Вот только куда их девать?
Я не про энергосберегайки, а про светильники 6Вт типа феррон и навигатор.
Изменено пользователем joreek
сегодня опять "полетела" лампа в аквариуме,разобрал ,посмотрел-есть следы копоти возле диодного моста и самое неприятное НА ПЛАТЕ ДОСТАТОЧНО МНОГО КОНДЕНСАТА.возмоно теперь придется выводить блок пускателя из лампы за аквариум на 4 проводах!
Именно из-за конденсата и взорвалась.
Там же при пуске возникает напряжение до одного киловольта ... .
сегодня опять чинил люминисцентную лампу в аквариуме.на этот раз "полетел"один диод в выпрямительном мосте и предохронитель. пока зделал,но на ваходных наверное буду выносить пускатель из лампы 4 проводами за аквариум! на плате скапливается конденсат
Всю плату можно залить парафином, либо обработать каким-нибудь влагонепроницаемым лаком, правда потом ремонтировать будет сложнее ... . :smile:
я пытался чтоб меньше проникал конденсат проклеивать скочем лампу,но не помогло
