Гость ed6247 Опубликовано 20 Марта, 2011 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2011 в 11:16 Перестала работать люминесцентная лампа (для освещения аквариума).Сначало проверил саму лампу-она рабочая,и тестором проверял спирали и ставил другую рабочуу. Поискал в инете схемы и ремонт такаких ламп,начал проверять: проводка,выключатели в норме,диодный мост рабочий-идет постоянное напряжение,проверил на пробой все конденсаторы.-пробоя нет ,думаю замерить по совпадению емкостей. Выпаял транзисторы Si 122D 950228 описания их не нашел,прозвонил тестором меня они смутили Э-К в одну сторону проводят (оба транзистора одинаково).Решил поменять -поставил транзисторы с другова пускателя- нет эффекта лампа не светит!!! :smile: На что еще можно обратить внимание????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 20 Марта, 2011 в 11:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2011 в 11:26 (изменено) В транзисторах наверное есть защитный диод, потому и звонится в одну сторону, так и должно быть. Либо высох электролит, либо накрылась деталь которая выполняет функцию стартера, по аналогии со светильниками с железным дросселем. Хотя может там такой и нет. Изменено 20 Марта, 2011 в 11:28 пользователем ruberoidd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 20 Марта, 2011 в 11:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2011 в 11:36 На втором снимке, там, где плата со стороны печати, слева, примерно посередине между квадратными отверстиями, есть чёрное пятно. Похоже на выгоревший SMD-элемент. Разрешение низкое, точно не разглядел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 20 Марта, 2011 в 13:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2011 в 13:38 AlViS сказал: На втором снимке, там, где плата со стороны печати, слева, примерно посередине между квадратными отверстиями, есть чёрное пятно. Похоже на выгоревший SMD-элемент. Разрешение низкое, точно не разглядел. это наверное остатки канифоли.Вот более четкие снимки: Добавлено после раздумий: зад Добавлено после раздумий: еще Добавлено после раздумий: ruberoidd сказал: В транзисторах наверное есть защитный диод, потому и звонится в одну сторону, так и должно быть. Либо высох электролит, либо накрылась деталь которая выполняет функцию стартера, по аналогии со светильниками с железным дросселем. Хотя может там такой и нет. проверил еще раз и впаял обратно "родные" транзисторы-проверил:лампа заработала,собрал -работать парестала!!!опять разобрал,проверил - напряжение подается ,а света отять нет!!!!! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 20 Марта, 2011 в 13:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2011 в 13:48 Первым делом надо проверить резистор-предохранитель перед мостом и после него резонансный конденсатор, методом замены ибо он часто пробивается ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 20 Марта, 2011 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2011 в 14:19 Может неконтакт? Где-нибудь в колодках лампы.. Может провод по истёрся около вилки/лампы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 20 Марта, 2011 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2011 в 15:00 alex n сказал: Первым делом надо проверить резистор-предохранитель перед мостом и после него резонансный конденсатор, методом замены ибо он часто пробивается ... . :smile: резистор целый,после диодного моста напряжение положительное,первый конденсатор на пробой проверил,емкость проверю позже-надо забрать прибор для проверки емкостей,провода прозванивал ,вроде все целы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 20 Марта, 2011 в 15:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2011 в 15:04 Тогда остаётся дроссель и динистор DB3 ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 20 Марта, 2011 в 15:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2011 в 15:21 (изменено) alex n сказал: Тогда остаётся дроссель и динистор DB3 ... . :smile: вот динистор ДВ3 меня тоже смущает ,остальное вроде все рабочее.Как его можно проверить? Изменено 20 Марта, 2011 в 15:21 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 20 Марта, 2011 в 15:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2011 в 15:45 Только заменой на заведомо рабочий... . :smile: Добавлено после раздумий: Посмотри ещё здесь, но нужен осциллограф... . -https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 20 Марта, 2011 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2011 в 17:45 alex n сказал: Только заменойВозьми экономку со сгоревшими спиралями и оттуда выковыривай детали на замену - маркировка различная, функционал тот же. А можно вообще оставить корпус с лампой и питать от экономки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 20 Марта, 2011 в 18:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2011 в 18:41 Так у него и есть "экономка", только в развёрнутом виде ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
