Гость angelv Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 19:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 19:23 (изменено) нет не из-за него.. Изначально поставил на 4.2 Ом (после замены на 4,7кОм напряжение упало на 0.3V) а потом стал менять наминалы, вдруг где-то ошибка. За место переменника ставил 3.9 кОм, 2.2 кОм, 1.0 кОм напражение падало на десятые доли. нашел такой вот схему, в отличии от нашей схемы тут нету резистора R1. Это как-то повлияет, если его убрать из нашей схемы? и еще.. Если не ошибаюсь, то нумерация ножек на LM 317T слева на право со стороны маркировки, а не со стороны радиатора ( с ним не ошибся) с транзистором тоже не ошибся. все согласно картинки. конденсаторы не причем. Резистор R4 правельный 100% ( на всех таких схемах 240 Ом) Логично, что остаются R1, R2, R3. из которых R2, R3 уже пробывал менять. Изменено 10 Апреля, 2011 в 19:51 пользователем angelv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 19:57 1) ставь назад резистор на 4.2 ома 2) приведённая тобой схема практически таже за исключением резистора в цепи базы, он служит для устранения возбуда микросхемы, ставить его не обязательно, если схема работает устойчиво. 3) По поводу подстроечников не особо критично, можно применить от 2,2 до 4,7 ком. 4) микросхема запаяна правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angelv Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 20:15 1) ставь назад резистор на 4.2 ома ок, верну обратно. 2) приведённая тобой схема практически таже за исключением резистора в цепи базы,он служит для устранения возбуда микросхемы, ставить его не обязательно, если схема работает устойчиво. Завтра попробую заменить на перемычку. посмотрю, что будет. спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angelv Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 17:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 17:55 1) ставь назад резистор на 4.2 ома Вернул оба замененых резистора на свои места: R2 4.2 Ом и R3 на 3.2 кОм. на выходе 1.7V кстати, замерил напряжение LM: на ножке 3 и "-" - 20,2V на ножке 2 и "-" - 1,7 V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 18:24 1) меня смущает точность резистора на 4,2 Ома... проверь его тестером! 2) пробовал ли ты крутить подстроечный резистор, как при этом меняются показания вольтметра на выходе? 3) если по этим двум пунктам всё нормально попробуй отпаять транзистор и включи без него. PS. на всякий случай поменяй выходной конденсатор (0,1μF.) , если он коротит выход, то защита ограничивает выходное напряжение до минимума... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angelv Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 18:32 Померял тестером, показывает 4,4 Ом ( брал набор резисторов, по наминалу должен быть 4,2 Ом. Подстоечного нету, к содежению, в 37 посту говорил, что менял на разные, показатель меняется незначительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 18:43 с этим понятно, что по остальным пунктам (3 и PS) ??? Кстати подстроечник или переменник в виде времянки всеравно понадобится чтобы точно выставить максимальное выходное напряжение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angelv Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 18:50 если в схеме стоит наминал 2,2кОм подстоечник, то в какой у него диапазон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 18:51 от 1,2 до 13 вольт Что с транзистором, пробовал его отпаивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angelv Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 18:57 (изменено) диапозон не по напряжению я имел в виду, а по Сопротивлению. Транзистор сейчас вытащу. Вытащил, на выходе стало 16,5V получается, что транзистор не правильно работал в этой цепи. но почему? Изменено 11 Апреля, 2011 в 19:17 пользователем angelv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 19:01 По сопротивлению от нуля естественно... до максимума(2,2к) поменяй транзистор на заведомо исправный возможно ты поставил пробитый транзистор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_by Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2011 в 19:43 есть большая вероятность что ваш транс целый так как китайцы в первичную обмотку вматывают термопредохранитель около 110-120 градусов, транс грееть и пред сгорает в следствии чего у вас обрыв первички при прозвонке, а вторичка может и быть 6 ом , напряжение то веть не большое, вскавырните окуратно плёнку и доберитесь до транса, и вполне увидите пред, который можно заменить или просто закоротить :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
