Простой биампинг на TDA2050
Доброго всем времени суток!!!
Нашел в сети схемку трехканального усилителя на TDA2030A с фильтрами (ознакомиться подробней можно здесь _https://cxem.net/sound/amps/amp136.php).Хочу сделать аналогично, но на TDA2050v и две полосы: НЧ отдельно, СЧ и ВЧ вместе (автомобильные коаксиалы).
Накидал схему, посмотрите кому не трудно. Фильтры Баттерворта 2-го порядка частота раздела 100 герц, номиналы посчитаны в программе от Аудиокиллера.
Собственно говоря интересует будет ли все это дело работать, как будет работать, и вообще любые комменты.
Не много не понятно, если автодины двух полосные, то разделение идет на СЧ/НЧ и ВЧ. А если трех, то пищаль всеравно придется отсекать кондесатором.
Изменено пользователем Юрий(yrk)
СЧ и ВЧ в одном флаконе -автодинамики коаксиальные-это одна полоса.ВЧ отделен от СЧ конденсатором. НЧ- отдельный динамик-это вторая полоса. Както так. Примерно как сателиты и саб, только саба будет два.
Изменено пользователем Андрей hemul79
Ну работать будет, почему нет... частоту раздела можно скоректировать, если что... ИМХО.
Частота раздела выбрана несколько условно, всеравно будет корректироваться. А по остальным моментам?
На НЧ динамик ватт на 20, так что думаю хватит. Поэтому и не стал с транзисторами как в оригинале заморачиваться.
Как понял Вы хотите реализовать фильтры, включив их в цепь ООС усилителей мощности на МС? Такая схема отлично работает на повторителях, а усилитель мощности отнюдь не повторитель. И в кривых АЧХ фильтров будут горбы.
Я бы не стал так делать. Вводить коррекцию в цепь ООС микросхемы, которая то и без коррекции работает непредсказуемо....
Может взять и возбудиться.
Я бы поставил на входе пассивные RC фильтра и все. Хоть и с меньшим затухание. В остальном без изменнений.
И уж точно все будет работать с первого раза. Работали бы усилители. Схему уже считал не раз, можно посчитать и еще раз.
Дмитрий, спасибо за разьяснения. Смутило меня в оригинальной схеме то, что нигде не встретил ее практической реализации в "железе". Чаще всего встречал фильтры для биампинга на ОУ, а тут так все просто, и написано красиво:"Изящное и не менее эффективное решение - фильтрующий усилитель (Power Filter)- предложено фирмой SGS-THOMSON."-цитата.
Буду очень благодарен если поможете разобраться.
Может, я и несколько сгоряча написал. Предложение то ведь оригинальное. Чтобы в чем то убедиться наверняка, нужно попробовать.
Для начала собрать и запустить усилитель на TDA 2050. На макете например. Потом добавить к нему фильтры и посмотреть.
Осторожно. Все зависит от схемотехники МС и ее устойчивости. Фильтрующие элементы можно подобрать. Засимулировать
фильтр с заданным усилением МС и посмотреть на характеристики. Тип фильтра можно изменить на другой, это не важно.
Главно , чтобы МС работала устойчиво и без всяких паразитных выбросов.
Если нет осцилографа и генератора прямоугольника, даже незнаю как это проверить. 2050 я еще не пробовал , поэтому сказать как она работает и где капризничает не смогу. Помниться мне , что активный фильтр на ОУ не с еденичным усилением, имеет не совсем гладкую АЧХ. Я подставлю данные фильтра с правой схемы и посмотрю,что получается, попозже, может вечером , может в выходные.
